Здравейте,
Имам странен проблем от няколко дни. При движение без значение дали колата е загряла или не изключвам от скорост за намаляне при преминаване на светофар, дупка,легнал полицай и оборотите започват да се колебаят,а доста често падат до такава степен, че колата изгасва. Или не успява но премигат лампичките на маслото и акумулатор и това е от около седмица преди това нямах проблем . Ако колата е намясто оборотите са почти перфектни около 1000об./мин. Газовата уредба е на не повече от 1000км изпарителя е БРЦ. Смених стъпков мотор същата работа,закарах я да я видят газаджии и дигнахме малко оборотите,барнаха мембраната и пак същата. На бензин няма такъв проблем...поне за сега. Газта съм я намалил до степен да си върви прилично на газ и да има добър разход 15 л/газ - 120-140 км. смесен разход с преобладаващо градско шофиране.
Golf 2-KR '90 BRC - Гасне след изключване от скорост
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2-KR '90 BRC - Гасне след изключване от скорост
Уравновесен ли ти е изпарителят? Мисля, че при инжекционите беше задължително да се направи тая гимнастика
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Какво означава това?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На KR-а ако не се лъжа обикновеното газово се слага с яйцевиден смесител при дросела, на него задължително трябва да има един маркуч който отива в изпарителя за уравновесяване.
Е такъв би трябвало да е смесителя
- muko
- Двигател: KR 1991
Ами тя моята е алуминиева ма е с три мущука. Проблема го нямаше доскоро. Какво означава да бъде уравновесена?
- stefan4o
Можеш да благодариш на колегата Добромирски за старанието и описанието :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=118511&start=0
- muko
- Двигател: KR 1991
Ще погледна. Благодаря!
