VW PASSAT B6/3C Автоматични светлини
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 19 яну 2014 18:25
Здравейте колеги, купих нови копчета за прозорците и превключвател с датчик за автоматични светлини. Всичко е монтирано и работи перфектно.Имам няколко въпроса относно авт.светлини на пасат б6 2.0 тди. за които мн. търсех из нета но не постигнах желания резултат.Някои може ли да ме СВЕТНЕ дали мога и как най важното,да направя с VSDS 11.11.6 късите светлини да светят постоянно и в тъмната част да денонощието при отключване на автомобила да светват фаровете(това сам го виждал и ползвал на голф 5,такава екстра си имаше заводска и ми беше мн. удобно)
OEM-Brushed-Auto-font-b-Headlight-b-font-switch-rearview-side-mirror-switch-Door-window-switch.jpg
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: VW PASSAT B6/3C Автоматични светлини
Мнениеот zfa159 » Нед 19 яну 2014 18:50
Antoanboy
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:55
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: 2.0 TDI BKP
Мнениеот Antoanboy » Пон 03 фев 2014 11:41
Кажи ми моля те, как се сваля копчето за светлините. Какво се разглабя, много ли е трудно. Измъчих се 2 дни. Благодаря предварително!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 фев 2014 12:20
както си на позиция "0" (изключени фарове и габарити) , натискаш връткатанапред по-посока на движение, врътката потъва навътре, леко завърташ в посока пускане на габаритите и като освободи зъбците просто издърпваш целия ключ с включените две или тру бикси към теб.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 03 фев 2014 14:15
В youtube има клипове как се маха. Даже един колега от форума беше постнал. Търси нещо от сорта на: How to remove Passat B6 headlight switch...
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 03 фев 2014 14:32
Antoanboy
Мнениеот Antoanboy » Вто 04 фев 2014 17:28
Мерси много, справих се успешно! ...и друго питане, ако знаете, как да се справя с изтърканото покритие на дръжките на вратите? ...проблем на цялата VAG-група!
MITKOOLOT
Двигател: BKP
Мнениеот MITKOOLOT » Вто 04 фев 2014 22:05
КОЛЕГА АЗ ЛИЧНО СЪМ ОБЛЕПИЛ ДРЪЖКИТЕ С КАРБОНОВО ФОЛИО,ИМА ЕДНА ТЕМА ЗА ТЕЗИ ДРЪЖКИ В КОЯТО ДРУГИ КОЛЕГИ СА ГИ БОЯДИСВАЛИ.ЕТО Я И ТЕМАТА http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=49952
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 13 мар 2014 13:31
Ползвам темата за да попитам, по каква логика включват автоматичните светлини? Само сензор ли е или комбинация от различни показатели, като дата, час, местоположение и скорост? Подлежи ли на настройка?
Забелязал съм, че понякога сутрин или вечер, при ярко слънце светлините са включени. Или пък на магистрала. Друг път, в мъгла, се налага ръчно да включвам фаровете.
stinbg
Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
Мнениеот stinbg » Чет 13 мар 2014 17:08
Би трябвало да е само сензор, защото ако зависеше и от часовника щеше много да се мъчиш в БГ тунелите. Настройка на чувствителността на самия сензор не съм срещал, но има настройка на вида челно стъкло - ако сложиш друг модел там (примерно по-тъмно) явно сензора ще коригира да пусне фаровете по-късно отчитайки затъмненото стъкло. Най-добре си пусни дневни светлини на късите примерно на 50% и няма да имаш грижи в мъглата и в тунела независимо кога се пускат редовните светлини.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пет 14 мар 2014 11:36
stinbg написа:...Най-добре си пусни дневни светлини на късите примерно на 50% и няма да имаш грижи в мъглата и в тунела независимо кога се пускат редовните светлини.
Дневните не са решение в мъгла - не светят стоповете. Освен това не искам да ми греят фаровете и да нагарят клеми. Затова съм сложил специални за модела LED-дневни (с тъмно стъкло за да не загрозяват много).
Идеята ми беше по-скоро за някаква по-фина настройка да не светят фаровете, когато няма нужда от тях.
stinbg
Мнениеот stinbg » Пет 14 мар 2014 23:27
Дневните светят с габаритите, а нагряването на клемите при 50% към фаровете ще нагрява на 50% :smile - не трябва да те притеснява. Ако имаш Ваг Ком пробвай това за различния вид челно стъкло и виж дали ще има ефект.
