Пак ви казвам маховика си е заминал.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Re: AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5
Тогава, защо с други дюзи, колегата по-горе, няма проблем, или другия колега с изваден температурен датчик?
Мислех си за изядени или не-добре завити дюзи, но пък второто това не може да го обясни, освен ако не са 2 отделни проблема.
Може би добър маховик прикрива проблема, или вибрациите на дюзите почват да резонират с трептенето на главата и се получават големи вибрации, но с други дюзи или различна порция гориво трептенията вече не резонират, но колегата твърди че са същите дюзи + разпръсквачи.
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
При мене проблема го забелязах точно след интервенция по дюзите, свалях ги да ги меря и пак си ги сложих, само нови дифтунги сложих и маистора които ги мери ги почисти с телено киче и от тогава точно забелязах че така прави колата. Ще слагам други дюзи да видя какво ще стане, махнах си и чипа
- liokooo
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:05
- Местоположение: dimitrovgrad
Моята кола беше по същия начин,смених демфера със плътен маховик и тресенето изчезна и колата става по пъргава , защото плътния маховик и съединителя са по леки от демферния.
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
И във високите обороти едвам набира с тоя лек маховик. Минали сме и по този път вече. А като чета останалото се чудя дали и аз да не пробвам с едни дюзи.... То не остана голям избор вече. След тях трябва мотора да пробвам да сменя...
- Автомобил: b5 AFN
Пичове ДюЗИТЕ!!!!!!!!
Смених ги и няма помен от вибрацийте, въпреки че моите работеха добре.
То ми направи впечатление че точно след като тях барах се появиха вибрациите, само ги свалях да ги меря и сложих нови дифтунги и маистора ги чисти с едно телено киче маи от това киче доиде проблема!!!
- Двигател: DAJA
Добре де, какъв тогава им е проблема? Наранена е повърхността им, захващането за главата?
Малко глупаво ми се вижда, да сменяме идеално работещи дюзи, заради това..
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
колега @stanimir1123, не мисля, че проблема е там. Явно е съвпадение свалянето на дюзите. Покарай да загрее хубаво колата и сподели........ дано да не съм прав, но и аз клоня към маховик. Поне от моя скромен опит
- Автомобил: b5 AFN
Колега, АВТОМАТ ми е колата нямам маховик!! веднага след като ги смених нямаше и помен от вибрации
преди това студена/топла си ги имаше, едно като накъсване на работата на мотора и тресеше цялата предница сякаш изпадаше в резонанс колата на висока предавка с ниски обороти и колкото повече газ подавах толкова по силни ставаха вибрациите. На място си работеше ОК.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 06 фев 2014 17:18, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
- svere
- Двигател: AFN
е това ме разби
......... хубаво че си открил проблема
stanimir1123 написа:Колега, АВТОМАТ ми е колата нямам маховик!!
- Двигател: DAJA
Скоростните кутии с хидротрансформатор нямат маховик, но DSG има..
- Двигател: DAJA
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=249399&start=240
Тук видях, че при сваляне на дюзите, се сменят болтовете!!
Може целия проблем да е в болтовете!!
- Автомобил: b5 AFN
При мен не е ПОМПА ДЮЗА.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Kолега и аз смятам да пробвам да сменя дюзите тази седмица да видя дали ще се реши проблема с тези вибрации....само това остана.....от съединител определено не е.........3 пъти го свалям вече....
