За двигател 1.3 и вентилацията на картера
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 29 дек 2006 23:52
Пускам тази тема за да споделя какво ми се случи вчера, а и да обърна внимание на колегите с 1.3, на които вентилацията на картера не им е пусната "да виси" върху една подробност от поддръжката за която си нямах и идея - до вчера, когато моята хубавица метна 2 литра масло на орлов мост. Добре че бях първа кола и като ми светна лампата за маслото светна и зелено, та минах кръстовището, спрях и се насладих на гледката "целия двигател в масло" :roll: Страшничко е и си признавам, минаха ми мисли от сорта "нов двигател" и т.н. Тук ще използвам да благодаря на Люси, който за пореден път се показа пич (евалата бате :bowdown ), отзова се на момента, изтегли ме, а в последствие след като откри проблема не ме ожени с нова маслена помпа примерно.
Сега какво се случи - конденза във вентилацията на картера е бил станал на лед, запушвайки системата (предишната нощ беше поне -10 а моята е "уличница"). Като съм тръгнал и е загряла се е вдигнало налягане и е метнала маслото през щеката за проверка. Понеже не знам, никога не съм се сещал да почистя разширителния цилиндър, който е вързан след тройника на вентилацията на картера и една от задачите му е да събира конденза :oops:. Той си я е вършил, но се е препълнил и гафа стана.
Колеги с 1.3 - погледнете това цилиндърче (намира се долу в ляво под кутията на филтъра някъде, бежаво на цвят), и ако не сте го правили скоро промиите го с топла вода и го изсушете със струя въздух за да не се шашнете като мен. Може да включите и мъркучите в операцията.
Весело посрещане на 2007 на всички и благодаря за вниманието.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 30 дек 2006 0:04
Това е типичен проблем и на други двигатели не само на твоя и се получава при темп. под -5 -10гр но предимно на коли с газови уредби.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 30 дек 2006 0:14
Мерси колега, но мойта не е помирисвала газ през живота си, може да има значение и къде нощува, напоследък с тея мъгли ...
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 30 дек 2006 12:31
teodor6769 написа:Това е типичен проблем и на други двигатели не само на твоя и се получава при темп. под -5 -10гр но предимно на коли с газови уредби.
не съм много съгласен колега :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 30 дек 2006 12:51
Последно се получи преди няколко дена на мои приятели, единия с Пежо 405 другия със Ситроен ХМ и на двамата беше станала бучка лед в отдушниците при филтърчето, преди да сложат газ нямаха такъв проблем.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 30 дек 2006 16:31
javascript:emoticon(':D') типична болест на 1.3 миналата зима и аз брах ядове, мойта пометна през щеката и гарнитурата на капака на клапаните. при мен се беше запушил щуцера който излиза от мотора,почистих го барабар със всички маркучи клапанчета и бурето за конденза след като го събрах все едно нищо не беше се случвало. така че колеги със 1.3 вземайте мерки докато е време че иначе става мноооого брутално. ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ БЕЗАВАРИЙНА 2007 година.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 30 дек 2006 18:28
Toва буре за конденза ако се махне къкъв ефект ще има?!
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 30 дек 2006 22:03
Ще ти качва лай**та директно при карбуратора.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 31 дек 2006 5:30
dj_tuhla написа:Ще ти качва лай**та директно при карбуратора.
:да:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 31 дек 2006 10:30
abd влиза ли в сметките?
