Обезвъздушаване на радиаторче на парното голф 4
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Сря 18 дек 2013 20:08
Колеги, голфчето е 1.9ТДИ ASV мотор ако има значение. Питането ми е как да обезвъздуша радиаторчето, защото мисля, че трябва да духа доста по-топло. Возих се в една дизелова астра Г и буквално на макс топло ми подпалваше ръцете. Не мога да кажа дали е сменявано радиаторчето, но ми прави впечатление, че на студено сякаш чувам водата, преминаваща през него. Не ми омазнява стъклата, не ми губи антифриз, парно си има, но и да оставя сравнението с астрата мисля, че може повече. Четох каквото намерих, но не ми стана ясна процедурата в 4-5 стъпки как е.
П.П. Не съм сигурен дали не съм за дизелджийския подраздел и за това ако е така моля модераторите за я преместят. :gruebel
jore__88
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 13:35
Местоположение: dupnica
Re: Обезвъздушаване на радиаторче на парното голф 4
Мнениеот jore__88 » Сря 18 дек 2013 20:14
колега виж дали първо ти е здрав температурния датчик (намира се на тройника който води до радиотора,има букса на него,аз от него нямах парно) и термостата (намира се отпред пред двигателя) ако са ти в ред, обезвъздушаване мисля ,че само се обезвъздушава не би трябвало ти да пипаш,единствено да доливаш антифриз при пуснат двигател това е начина,покарваш,пак проверяваш и тека.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 18 дек 2013 20:25
Датчика мисля, че е здрав. Гледал съм го през VCDS и дава сутрин с градус над външната температура, а при загрял мотор стойностите съвпадат с таблото. И аз съм чел, че само се обезвъздушава, но попадах на темата на колега, който на място го е промивал и после е обезвъздушил.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 19 дек 2013 9:49
Предложения как е правилно да се направи ?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 19 дек 2013 11:10
Системата на нашите коли се обезвъздушава сама. Няма някаква специална процедура. За да нямаш силно парно или имаш кофти термостат, или запушено радиаторче, или слаба циркулация на охладителната течност.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 19 дек 2013 12:35
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 фев 2014 15:31
Колеги, я кажете къде точно трябва да е тази дупка за обезвъздушаване на радиаторчето на парното и дали изобщо има при мен. Щуцерите на радиаторчето са от "новите" с бързи връзки. Питам от любопитство. :gruebel
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 06 фев 2014 16:30
Някой идея има ли?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 06 фев 2014 19:05
Здравей колега на пасата има дупчица в единия от маркучите на радиаторчето поради причината че самото радиаторче на парното е разположено на почти еднакво ниво с разширителния съд и няма обезвъздушаване,казвам това от опит карам Ауди А4 то също има дупчица на единия от маркучите на парното,обезвъздушава се не толкова трудно,но при теб просто отваряш капачката на разширителния съд оставяш колата да работи доливаш си нужното количество антифриз и чакаш да отвори термостата ше познаеш по това че ще излезе въздух от разширителния съд ако има в системата,чакаш още малко да поработи колата доливаш си течност ако е нужно и би трябвало ако всичко друго по системата е наред да имаш парно ако пак нямаш тогава проблема е другаде. :beer
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 06 фев 2014 23:49
Тоест при мен няма пробка или аз не я виждам? На няколко теми вече попаднах и пишеше, че си иска допълнително да се обезвъздуши радиаторчето.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 10 фев 2014 15:18
Никой ли няма идея? И вчера се дзверих, но не видях пробка.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 10 фев 2014 16:15
Пробка няма наистина,ама досега не ми се е налагало да дообезвъздушавам такъв радиатор. Обикновено си се обезвъздушават самички. Иначе можеш да разкачиш едната тръба от радиатора и да наливаш антифриз,докато през тръбата и през радиатора потече антфриз. Тогава вече няма останал въздух :)
:beer
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 10 фев 2014 16:21
Преди да разкачиш едната тръба на радиатора, виж дали няма кранче на долната тръба. При мен има, трябва и при теб да има. Доста е полезно при източване. Само, че не виждам как ще се обезвъждуши от там, понеже е най-ниската точка. Логиката е да се обезвъздуши сама през казанчето.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 10 фев 2014 16:48
На коя тръба си видял кран? АЗ досега съм виждал кран само на долната тръба на предния радиатор,което е един вид пробка за да се сменя антифриза на системата или да се източва поради друга причина.Само че термостата малко пречи на тази идея,защото затваря притока на антифриз към долната тръба на радиатора,ако е изправен и колата не е загряла :mhihi .
Ето това имам предвид :
В случая си говорим за радиаторчето на парното и този кран не би бил от полза. Радиаторчето на Голф 4 е два вида - или е на бързи връзки или се закача към маркучите със скоби.И в двата случая я няма схемата като на А4 и Пасат Б5 с дупката в маркуча.Причината е,че при Голф 4 радиаторчето е по-ниско разположено спрямо разширителния съд,а не като на Б5 на подобна височина и се предполага, че ще се самообезвъздуши. При Б5 има и друг проблем - маркучите излизат от мотора,тръгват надолу,после завиват и се качват нагоре - там задържа много въздух,а при Голф 4 не минават така.
:beer
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 10 фев 2014 16:52
Да, за големия радиатор говорех, явно не съм те разбрал, защото ти казваш радиатор, а имаш предвид на парното. :beer
P.S. Източвал съм го оттам, на загряла кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
