Голф 3 '94г. 1.9 тди 90 к.с.1з изгасна и не пали
abbaa
Low rider
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
Местоположение: lovech
Мнениеот abbaa » Съб 01 фев 2014 8:35
Здравейте колеги! Днес както си карах колата и изведнъй претресе и изгасна, и после като дам да пали и стартера само причуква, сменях акумулатор и пак неиска. Приемам идеи за това какво може да се случва ?
Последна промяна от abbaa на Съб 01 фев 2014 16:54, променено общо 1 път.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: 1з Проблем!
Мнениеот okti_1 » Съб 01 фев 2014 8:45
Ангренажен ремък или зъбното колело на ангр. ремък който е на коляновия вал-превъртял.
Виж ги тези неща добре и не се опитвай да я палиш повече даже и с дърпане, че ако има нещо вярно от написаното по-горе от мен, ще има голяма вероятност да стане още по-зле двигателя.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1з изгасна и не пали
Мнениеот bobitur » Съб 01 фев 2014 9:20
Реле 109, погледна ли дали светва лампата на подгрева поне за секунда.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 01 фев 2014 10:57
Може стартера да е блокирал.... т.е да е заседнало колелото на бендикса между зъбите на венеца
Преди време имаше подобна тема.
Вдигни на крик едната гума, включи на 5-та и върти лко на ръка и слушай внимателно дали не чука някъде.......както е казал колегата провери ангренажа.
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Съб 01 фев 2014 16:53
Ангренажа и ролките бяха сменени преди един месец. Оказа се, че като включа 5-та и бутам колата леко мотора непомръдва и нали мене чака не се бавих много дълго. Ето какво открих, но незнам от какво се е получило :confused
svere
Двигател: AFN
Re: Голф 3 '94г. 1з изгасна и не пали
Мнениеот svere » Съб 01 фев 2014 17:02
лелелелеле, човек къде са ти клапаните?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 фев 2014 21:48
Да позная ли каква е била причината , много вероятна да си изфорсирал мотора студен ( над 3000 об), пружините не са успели да приберат клапана, да "свият" повдигача и си ударил с буталото клапан както е отворен , оттам падат клинчетата и бай ...всичко става на салата. Затова си карайте колата с 5W-40 и докато не загрее до 60гр никакви форсажи над 3000 оборота.
abbaa
Low rider
Re: Голф 3 '94г. 1.9 тди 90 к.с.1з изгасна и не пали
Мнениеот abbaa » Нед 02 фев 2014 8:20
На 4-та с 80км. след 15мин. работа и масло 5/40 на 2000 км. Клинчетата небяха паднали ;)
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 02 фев 2014 21:46
Превъртяло зъбно колело на коляновия вал ? гледал ли си там?
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пон 03 фев 2014 21:57
samo_pechka написа:Да позная ли каква е била причината , много вероятна да си изфорсирал мотора студен ( над 3000 об), пружините не са успели да приберат клапана, да "свият" повдигача и си ударил с буталото клапан както е отворен , оттам падат клинчетата и бай ...всичко става на салата. Затова си карайте колата с 5W-40 и докато не загрее до 60гр никакви форсажи над 3000 оборота.
Е па аз топъл го изфорсирах :19a
Сега сериозно - аз смених цялата глава.
abbaa
Low rider
Мнениеот abbaa » Вто 04 фев 2014 18:02
Тя главата лесна ами трябва и ботало с биела :Mr Green Fun
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 05 фев 2014 9:25
Все ще намериш на втора ръка :th_up .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 фев 2014 9:35
Дано не се наложи и вал :death
thstoyanova
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 21:52
Автомобил: Polo
Мнениеот thstoyanova » Сря 05 фев 2014 22:18
Колко горе-долу може да струва една такава салата? :icon_sad Днес заседнах в една пряспа. Мина един кавалер-разбирач, свали ме от колата и започна зверски да я форсира напред назад. В крайна сметка някаква ларма изпищя и колата повече не запали. Сега като завъртя ключа токовете изчезват и не върти. Акумулатора е нов, клемите са добре. Възможно ли е да се е случило това?! Колата беше студена.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 06 фев 2014 7:39
Каква е колата? Не ми звучи като на баш такава салата. Иначе моята салатка беше точно 1050 лв с труд при кварталния майстор, но без биела и бутало.
При теб прилича на клеморед, алтернатор... :gruebel
Последна промяна от gr_kanev на Чет 06 фев 2014 17:17, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
