Passat b5,5 2004 г. Комби
Здравейте прочетох за датчика под задната седалка и реших да видя какво става и ето какво открих моля за съвети, защо е сложен датчика и как да се оправи или директно да я карам на сервиз ?
Passat b5,5 2004 г. комби esp проблем
- bamzezadara
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
- Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
- Двигател: BDH
- Местоположение: BG
Последна промяна от bamzezadara на Вто 18 юни 2013 14:29, променено общо 2 пъти.
- bamzezadara
- Двигател: BDH
Re: esp проблем
В купулнга има съпротивление
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
Re: Passat b5,5 2004 г. комби esp проблем
Колега,
при мен датчика на ESPто се намира по средата под задната седалка!!! Черна кутийка, на нея си пише ESP!!!
Снимките които си направил, мисля че са на капака на резервоара!!!
Пиши какъв по-точно е проблема, че и аз имам дилема с въпросното ESP!
- bamzezadara
- Двигател: BDH
Колега на мен проблема с ESP то беше провукиран от центроцката на ГНП то, а проблема ми беше при каране с 90-100 км/ч. светваше ESP то, след като дам газ се изключваше, без промяна на вървенето на колата. След като Ники и Мишо от Герман ми оправиха сентровката вече около 2000 км нямам проблем с ЕСП то :)
- krassen777
Честито тогава! Карай си я със здраве!
