Така,здравейте,колеги първият ми въпрос е свързан с клаксона-не свири, гледах бушоните , всичките са здрави и все пак смених само този на клаксона 13-тия мисля че беше,извадих и пак сложих релетата -никакви резултати....
Дайте някакви идеи или ме насочете къде да гледам
Другия въпрос е как да премахна надписа "IN 02"от таблото , излиза само когато дам на контакт
Колата е Поло 1.4 '97 година с 22 предпазитела.
Благодаря предварително!!
Поло 1.4 '97 година - Въпроси отностно клаксон
- krisi350_poloto
- Регистриран на: Сря 23 ное 2011 17:43
- Автомобил: [Polo 6N] [Polo 6N2] [Bora]
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от krisi350_poloto на Нед 03 мар 2019 22:16, променено общо 1 път.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Въпроси отностно Поло 1.4
Проблема на клаксона вероятно е във волана, щом твърдиш, че предпазителите са здрави. А за другото нямам идея.
или клаксона сътоветно окислила букса.Намира се пред предна лява гума зад бронята .
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
За премахване на надписа, става по следния начин
- на изгасен двигател и върнат ключ натискаш и задържаш копчето за нулиране на километрите
- даваш на контакт и чакаш да ти ти се покажат едни чертички на дисплея
-като спрат да мигат връщаш контакта и пускаш бутона
Дай на контакт и пак пробвай клаксона.
Зависи как е свързан, на моята работи като дам на контакт
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Надписа не пречи на работата на мотора. А на клаксона зачисти контактите(буксата) и пробвай с крушка.
- krisi350_poloto
С кода няма да се занимавам..
Клаксона и при мен работи само когато съм на контакт.Днес бръкнах под бронята и извадих буксата позачистих обувчиците но се беше набила много киша и сняг и като нямах "канал" под ръка резултата беше само пресвирване...Утре сигурно ще я погледна на канал и ще пиша за резултати
Благодаря на всички които се отзоваха!!
п.п ето нагледно:
п.п ето нагледно:
