Голфа е 1,6 ABU 1993 Не пали на бензин
Голфа е 1,6 ABU 1993 Напоследък в студа забелязвах че при палене светкавично прехвърля от бензин на газ и така запалваше .В студа обаче това ме изнерви и минавах прибързано може би на бензини .Това първия път ми струва скъпо спря на пътя и изцедих акумулатора.После си запали спокойно на газ.Сега пак се повтори ситуацията спря ми на пътя след 300 метра и край с паленето нито бензин нито газ.Снощи спрях газта от бутилката с цел да паля на бензин ама не.Сега се чудя как да спра подаването на бензин и да паля на газ. Чета в форума че може би това е проблем на регулатора на горивото и по-точно мембраната му.Не знам обаче ABU-то има ли такова нещо. Вие знаете ли?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Не пали на бензин
А как ти е бензиновата помпа? Има ли налягане?
Бензин подава.Проблема е че от доста време когато беше още топло времето при рязко подаване на газ прикашляше - не беше равномерно за разлика с газта там работеше нормално.Водих я на доктор той мери налягането от помпата - било в норма.Скоро съм сменял и всички филтри.Сега чета в форума за регулаторчето на налягането и по - точно мембраната му.Не знам за АБУ-то има ли такова нещо.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Голфа е 1,6 ABU 1993 Не пали на бензин
Има регулатор за налягане, намира се на плочката на дюзата. Като махнеш пластмасовият капак се вижда дюзата, температурният датчик за входящият въздух и регулатора.
Регулатора се намира под капачето, с трите еврейски болта. Разглобява се внимателно да не фръкне нещо
Btw. това е моното на моя двигател АЕА, предполагам, че и при теб е почти същото се пак моя е предшественик на твоя мотор.
Досега се борихме с дядото.ABU то не търга а а да запали приплава наужким и не.
а газ въобще.дядото дава съвет че регулиращото у-во при палене не играе.БЛАГОДАРЯ ЗА ОТЗИВА.
- cheatereye
Има ли иска до централният кабел на делкото (и от там до свещите), погледни в какво състояние са дистрибуторната капачка и палеца. Газовите клапани цъкат ли(т.е. отварят ли, когато се опитваш да запалиш на газ). Провери за изгорял бушон. Няма, как иначе да не запали на нито едно от горивата...
Дядката като стар учител лектор един вид първо се хвана за тоците-видя че ги има.въртейки обаче а да запали на кантар ама не.имаме сериозни съмнения за горивото но и там съм излял чаша спирт за горене.въпреки това като чели горивото не стига достатъчно.то на кой ли му стига горивото ама това е друг въпрос.е и утре е ден.Благодаря за отзивите.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Може би дюзата се е спекла.Би трябвало като махнеш капака на моното и даде дядото на контакт,да видиш как дюзата пръска на мъгла.
А ако на газ не ще да пали става интересно,понеже има много причини.Като начало проверка пуска ли газ изпаритела на контакт,цъкат ли клапаните и т.н.
Та за бензина-първо горивото има ли го,после токовете и накрая оглед за нарушена херметизация-вакуи,тампон моно,маркуч серво-да не смуче въздух и бърка сместа.
Проблема е решен.Първо благодаря за отзивите.Оказа се много тънка цепка в маркучето подаващи бензин. Невидима почти.цъцка бензин само когато го натиснеш по силно.с дни скъсяване се реши въпроса но след работа привечер не се виждат тези неща.
- schveda
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 23:02
Здравейте колеги,ще ползвам темата на колегата sergo,за да не пускам нова.Колата е Golf 3,мотора 1.6 ABU,от около година е с газова уредба.От известно време се появи следният проблем:понякога сутрин няма палене на бензин,обръщам на газ и пали.По време на движение минавам от газ на бензин,понякога си върви без проблем,дръг път мотора угасва.Освен това забелязах,че ако премина от газ на бензин на празен ход,оборотите рязко се повишават,а после ту падат-ту се вдигат и полека се успокояват.При работа на газ пък понякога след освобождаване от скорост,мотора се опитва да гасне,притриса.Преди десетина дни прегледах елктрическата система,предпазители,релета,напръсках с контактен спрей няколко букси по моното и делкото,но проблема си остана.Гадното в случая е че ту го прави,ту не го прави.Ни да идеш на майстор,ни да не идеш?!Не знам дали има отношение към проблема,но преди няколко месеца сам си настройвах изпарителя,защото след няколко ходения на газ-анализатор така и не успяха да ми свалят разхода,а след моята настройка,разхода ми падна драстично(около 3л. на 100км.).Направил съм си и ресет на компа при всяко гасене,защото трупаше постоянно грешки при работа на газ.Това е в общи линии,спирам да пиша,че стана цял роман.
Ще се радвам да чуя вашите предположения,аз за сега съм се насочил към стъпковото моторче и клеморед.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
vag-com- и тогава сменяй, той ще покаже проблема
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
schveda написа:Здравейте колеги,ще ползвам темата на колегата sergo,за да не пускам нова.Колата е Golf 3,мотора 1.6 ABU,от около година е с газова уредба.От известно време се появи следният проблем:понякога сутрин няма палене на бензин,обръщам на газ и пали.По време на движение минавам от газ на бензин,понякога си върви без проблем,дръг път мотора угасва.Освен това забелязах,че ако премина от газ на бензин на празен ход,оборотите рязко се повишават,а после ту падат-ту се вдигат и полека се успокояват.При работа на газ пък понякога след освобождаване от скорост,мотора се опитва да гасне,притриса.Преди десетина дни прегледах елктрическата система,предпазители,релета,напръсках с контактен спрей няколко букси по моното и делкото,но проблема си остана.Гадното в случая е че ту го прави,ту не го прави.Ни да идеш на майстор,ни да не идеш?!Не знам дали има отношение към проблема,но преди няколко месеца сам си настройвах изпарителя,защото след няколко ходения на газ-анализатор така и не успяха да ми свалят разхода,а след моята настройка,разхода ми падна драстично(около 3л. на 100км.).Направил съм си и ресет на компа при всяко гасене,защото трупаше постоянно грешки при работа на газ.Това е в общи линии,спирам да пиша,че стана цял роман.
Проверете вакумите да не влиза въздух,игнорираи клапата за топлия въздух,само студен да влиза
- schveda
Днес разбутах разните маркучлета по моното и единсвеното нередно нещо, което открих е че някой предишен собственик с видия бе блокирал клапата намираща се в кутията на въздушния филтър,която пуска студен въздух от вънка или топъл от колекторите.Клапата беше застопорена така че да пуска и топъл и студен въздух.Премахнах видията,за да може клапата да функционира.Нищо не съм изключвал или премахвал ,защото не ми стана много ясно какво да направя от горния пост.
За съжаление никаква промяна.Няколко пъти запали на бензин от раз,след това няма палене.Дори и в движение,като премина от газ на бензин направо колата спира.След минутка си пали на бенсин все едно нищо не е имало-баси и мистерията.Имам чувстото като че бензиновата помпа ту работи,ту не работи.
Не знам защо,но ми се струва, че проблема е електрически. Възможно ли е ако клемореда ми прави някакви магарии, това да се проявява само на бензин?Да не би някой кабел за бензиновата помпа да минава през клемореда?На газ колата си пали и върви без проблеми.Гадното е че бутилката на газовата уредба е монтирана точно над помпата и за да стигна до помпата трябва да махна бутилката.
- schveda
Така,мисля че открих проблема.Ето това: тайминг-реле навряно при помпата ,ту работи ту не работи и адски грее.
Някой,би ли ми препоръчал нещо по-качествено като марка,че не ми се слага същото.На него пише 10А,не е ли малко за бензинова помпа?
П.П. Зачопли ме мисълта ,защо е необходимо това реле да е за време,каква е идеята?.Не може ли просто да сложа едно обикновенно 40А реле с нормално затворени силови контакти,без да има закъснение при изключване на помпата?
- schveda
Смених тайминг релето с обикновенно 12V/35А, 5-пиново реле.За сега всичко е ОК.
