Колко масло доливате между две смени?
forski
Re: Колко масло доливате между две смени?
Мнениеот forski » Чет 06 фев 2014 14:24
Outfeed написа:Никакво количество не доливам между смените. Дори на мен ми е странно. :confused Вече близо 4 години от както имам колата. А двигателя е TDI 90 коня.
Почти никаква промяна в нивото (в рамките на периода от година до следващата смяна), нито пък е светкала лампата за масло някога.
На 1.9тди 90к.с. и аз не съм доливаш никога масло от смяна до смяна, обикновенна полусинтетика 10W40.
На 1.9тди 105к.с. му доливаме сигурно по 1,5 да не кажа и 2л. от великото Лонг Лайф масло на Кастрол което струва майка си и баща си купувано от официалния представител на марката.
Според тях било нормално, щом казват значи е нормално да си возиш тубата с маслото в багажника и след всеки по-дълаг преход да отваряш капака и да доливаш :smile
п.п. На някой хора им е странно че не доливат, за други е нормално да доливат по 2-3л. а ся де... :mhihi
Шоферите на служебните Крафтъри някъде след първата година започнаха да возят тубите с маслото при тях в кабината. От Порше София им казаха че е нормално да се долива и няма нищо притеснително, ами доливат си хората и карат. С тази разлика че колите са служебни и маслото го купува фирмата :smile
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 06 фев 2014 15:29
Нормално е от смяна до смяна да отидеш от моксимума горе долу до минимума. Но такива литър, два, три си е кошмар. Ненормално е. Смянете марката масло пробвайте друга. Бъдете сигурни че този стандарт масло е за вашия автомобил. Моя б5.5 автомат 131 hp не доливам. От макс на средата отива за 15000. А е на близо 350 000
veselin103
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 14:30
Автомобил: VW golf 4 1.9TDI 110 hp
Мнениеот veselin103 » Чет 06 фев 2014 17:43
Аз карам голф 4 1.9 тди карам го с масло не повече от 15 лв. литъра за 10 000 км. не беше мръднало обаче един ден ми светна лампата за маслото но в жълто не в червено после го гледах пак си беше на ниво говорих с майстора ми той каза че сигнализира че самото масло вече губи смазочните си способности това беше 300 км. преди смяната.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Чет 06 фев 2014 18:27
svere написа:
stanimir1123 написа:Моето след 700км беше още прозрачно с леко черен отенък, но го сменям на 7000км двигателя ми е супер чист вътре, такива 15000 за дизел ми се струват много :rolleyes
Това да го видя с очите си, няма да го повярвам :)
Нямам как след 700км на дизел, маслото да е прозрачно :11
В момента маслото ми е на 1500км след смяна, ето как изглежда.
Radoslav Marinov
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
Автомобил: VW Passat B 6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Чет 06 фев 2014 18:36
Имам Пасат б6 2.0 ТДИ СВАВ двигател. От както съм го купил за една година и един месец съм минал 18 000 км и не е мръднало нивото от както съм го сипал. Купил съм си масло от фолксваген 5W30 за 30 000 км.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 06 фев 2014 19:59
svere написа:
Колега, какво искаш да кажеш с тази снимка?
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 06 фев 2014 21:37
Моят пасат B6 от смяна до смяна със въпросното масло на Кастрол 5-30, не го пипа. Мотора е БЛС 105к.с.
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 06 фев 2014 21:46
plamikcho написа:
Hustle написа:При мен вече от 11000 км след смяна на маслото все още е на максимума - с дпф и без чип съм все още...
B6 2.0tdi BMP
Когато има ДПФ, при регенерирането му се впръсква гориво, за да се повиши температурата във филтъра и да изгорят частиците. Част от това гориво остава и се смесва с маслото - това може да бъде причина за постоянното ниво. При мен след махането на ДПФ-а и чипа се забелязва леко повишена консумация на масло. Тъй като карам леко, мисля че по-високото ниво на маслото преди е било заради горивото, а не защото гори по-малко масло.
Освен това температурите, при които се случва активната регенерация при стар филтър, са доста високи. Аз съм виждал до 800 градуса на моята кола. Това е малко в повече за турбото :death. За колегите с ДПФ-и - вижте състоянието на филтъра и ако са налице някои от нещата, които съм описал, го махайте (ако искате да карате колата още дълго време).
Ами 14К км от както съм купил колата и 11К км в България не ми е мигала лампата на филтъра - предполагам не се е затлачил още от българската нафта. Следователно предполагам, че още няма нужда от активна регенерация, или той пак си се регенерира, а лампата светва едва тогава, когато вече е запушен и трябва да се "издухва" ?
Карам с Castrol longlife 5w30 507.00
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 07 фев 2014 11:07
Който смята че колата му не гори масло да ми я даде и да ме чака на Хепито преди Пловдив с тубичка от вълшебното масло :mhihi
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 07 фев 2014 11:13
@Hustle
Лампата на ДПФ-а светка над 50 % запушване. Това обикновено става при градско каране, особено на студено време. Но ако се излиза на "разходка" поне 1 път седмично за поне 30 мин, регенерацията успява да свали до 0 % или близка до тази стойност. Стойностите могат да се видят с VCDS (виж снимката). Погледни по-долу и описанието на каналите (автоматичен превод от немски, но се разбира). Обърни внимание на 068.2 - натрупаната пепел, която не изгаря. Ако е повече от максимума (както беше при мен), регенерациите са чести, което води до неудобства и възможна повреда поради високите температури. Другия важен канал е 068.1 - запушването със сажди. Не бива да стига големи стойности, най-добре е да е близо до 0. На таблицата (libre office spreadsheet document - аналог на ексела) може да се види активна регенерация на моята кола преди махането на филтъра, както и интервалите, на които се задейства. Правих доста логове, за да видя какво се случва и установих, че активна регенерация се пуска през определен интервал (073 канал) при условие, че саждите са повече от 0 %. Това ще рече, че за да не се пуска или да се пуска много рядко, трябва да се кара само извънградско :eek . Така и не можах да разбера защо ми пуска активна регенерация примерно на 7 % сажди, когато тези сажди ще изгорят за 30 км каране?
Още нещо - относно горивото. След известни експерименти установих, че скъпия дизел на ШЕЛ направо разказва играта на ДПФ-а. Пасивна регенерация почти не може да стане, примерно за 100 км магистрално каране със 90 - 120 км/ч сваля не повече от 5 %. С обикновен дизел от ЛУКОЙЛ разхода на гориво е по-висок, но регенерацията ставаше по-лесно и при по-ниски температури. И при една разходка 50 км извън града сваляше примерно от 20 % до 0 % всеки път.
Та така, ДПФ-а за мен си е проблем и пълна мъка на стара кола и като за нашите условия е най-добре да се махне :death
068,0, particle filter (exhaust gas values ??II)
; Only the regeneration wдhrend gьltig!
; Ambient conditions: 50-60 km / h / 3 Gear / speed <= 3000 r / min
068.1, loading, coefficient, Specification: Max. 40.0% \ n \ npto 40.0% starts the regeneration when driving.
068.2, ash mass, Specification: Max. 60.0 g
068.3, ash learning value
073.0, particle filter (vehicle data)
073.1, since consumption, regeneration
073.2, range since, regeneration
073.3, time since, regeneration
075.0, particle filter (emission levels IV)
075.1, temperature before injection, turbocharger, nominal value (20 seconds after a cold start): min 100.0 ° C
075.2, front temperature, particle filter, nominal value (20 seconds after a cold start): 60.0 ... 100.0 ° C
075.3, loading, coefficient, Specification: Max. 40.0% \ n \ npto 40.0% starts the regeneration when driving.
075.4, temperature, and particle filter, Specification: 20.0 ... 60.0 ° C
LOG-01-passat-dpf-068-073-075_1.ods
(452.51 KиБ) Свален 38 пъти
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Пет 07 фев 2014 11:38
svere написа:
Колега според теб това е прозрачно ли е? Точно нормално си изглежда за дизел, ако искаш да видиш прозрачно масло погледни как е цвета в тубата и го сравни. При изправен бензинов двигател например маслото само леко потъмнява а цвета си остава като този от тубата...тогава може да се каже че е бистро маслото , твоето не е.
Hustle
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Пет 07 фев 2014 12:21
plamikcho написа:@Hustle
Лампата ...
Благодаря ти за изчерпателния отговор, колега ! Както казвам досега дори не ми е светнала тази лампа, но ми е ясно, че ще дойде един момент, в който ще трябва да го махна - просто изчаквам поне да започне на премигва, за да може колата да сигнализира, че вече идва краят на живота му. + това тук в Бургас няма много майстори и не знам тук къде ще намеря да извършат интервенцията както трябва и може да се наложи да ходя до друг град.
Поздрави
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 07 фев 2014 14:45
Както ти написах, лампата ще светне при по-голямо задръстване. Ако караш в подходящ режим (предимно извънградско или подобно), няма да я видиш да светне. А пък ако я видиш, значи си прехвърлил доста допустимата маса на пепелта и тогава трябва спешно да се махне филтъра. Аз например повече от година не бях виждал да свети лампата на ДПФ, защото всяка седмица почти карах по 200 - 300 км извънградско. Обаче пепелта се трупа, въпреки че си горят периодично саждите, активните регенерации се случват без да се разбере и леко полеко приготвяме турбото за вторични. Метни един поглед с VCDS - става за 2 мин, и то ще си каже :th_up
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 07 фев 2014 16:19
Леле добре че б5.5 не е с дпф. Защо толкоз нова кола така калпаво е измшслена заради тея пусти еко норми. Колега ако трябва да избираш турбо или дпф по добре дпф-а. Защото после ще си хем турбо хем пак дпф трябва да махнеш. Колегата щом е толкоз запознат нека да ти каже при кого да отидеш и да решиш тоа проблем.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 07 фев 2014 16:32
Моята кола я водих при д-р Brezel да я лекува :smile И вече 7000 км :drive а VCDS-a ми хвана прах в шкафа :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
