Яко прекъсване на Корадо г60
parazita777
Здравейте приятели много ще се радвам ако някой ми помогне.Проблемът е следният.Имам корадо г60 и от 2 дена взе яко да прекъсва.Когато му подадеш рязко газ се дави и имам чувството че ще изгасне.Не ще да върви.Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.Четох че преди време един колега също е имал подобен проблем,писа че ще каже откъде е бил проблемът но така и не написа.Предварително ви благодаря...
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Яко прекъсване на Корадо г60
виж първо кабели,свещи,делко
parazita777
Благодаря колега ще ги проверя, някой ако се сети за нещо да пише.
kaloyan85
- Регистриран на: Пон 17 дек 2012 16:39
- Местоположение: Gabrovo
parazita777 написа:.Четох че преди време един колега също е имал подобен проблем,писа че ще каже откъде е бил проблемът но така и не написа.
Колегата вече написа!
Колкото до моето мнение.
Имай в предвид че това е любителски форум в който хората споделят въпроси мнения и вероятно решения на проблемите си, но не е сигурно. Лично аз бих те посъветвал, от личен опит да започнеш с пъна проверка на вакумчетата и прилежащите към тях тръбички.
-Инжектори
-Горивна помпа (даже май са две, ако не се лъжа)
-Кабели и свещи
Също може да са причинители.
Но пак казвам преди да решиш да купуваш даден елемент увери се че той е причинителя. :)
Успех
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
g60-то е с една помпа в съд
провери центровката при мен беше разбит канал на коляновия вал ангренажо колело
G60
bratq_varvari1 написа:g60-то е с една помпа в съд
Не си прав,по старите Г60 са с две помпи
- bratq_varvari1
G60 написа:bratq_varvari1 написа:g60-то е с една помпа в съд
Никога не съм срещал такова,но когато монтирах на моето допълнителна от КР ,имаше заготовка за захват на купето.
G60
Моето Г60 беше с 2 помпи.една в резервоара и една външна,на още 2-ма приятели колите са с 2 помпи. Лично аз по често съм срещал Г60 с 2 отколкото с една помпа
parazita777
Благодаря на всички колеги който споделиха мнението си.Открих проблема,беше спукан вакумен маркуч.Благодаря.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
