Лампа в багажника на голф 4
iordanpenew
- Регистриран на: Сря 11 дек 2013 13:54
- Автомобил: VW Golf 4
Здравейте , имам проблем нещо с лампичката в багажника , един път работи друг път не . Незнач от къде е проблема :( тя как се пуска като се пуснат габритите или ...?
- J.Vasilev
- Регистриран на: Сря 04 дек 2013 16:39
- Автомобил: VW Golf 4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Re: Лампа в багажника на голф 4
Като се отвори багажника и трябва да светне.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
сигурно ти прави проблем микроключето
- pepo_1986
това представлява
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (7.07 KиБ) Видяна 2069 пъти
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Не, не е това ключето.
За багажника, ключето за лампичката и сигнализацията на таблото е един плъзгач.
Тези са за вратите.
Тези са за вратите.
iordanpenew
Колеги не разбирам много много , как мога да си отстраня проблема ...? :(
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
С нова брава на багажника
iordanpenew
Е аз я смених преди г/д 2 месеца . Нешо да не е откачено от там или ? кората в багажника ли трябва да свалям ? Някои Колеги от Пловдив няма ли :(
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
сменяй ключето и ще стане струва едни 7 лв.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
iordanpenew написа:Е аз я смених преди г/д 2 месеца . Нешо да не е откачено от там или ? кората в багажника ли трябва да свалям ? Някои Колеги от Пловдив няма ли :(
Ако ти тече вода от пръскалката на задната чистачка във вратата, микроключето в бравата се прецаква...освен букси и кабели, трябва да провериш и това...
- gonzo08
- Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
- Автомобил: GOLF 4 1.6SR
- Двигател: AKL
А как се маха кората на щипки ли е?
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
на щипки е, има и два болта в двете дръжки на кората.
м/у другото наскоро видях в един сайт за инструменти че има специален инструмент за махане на щипки, нещо като като малък кози крак
и се замислям дали да не си го поръчам - струваше около 20 лв.
и се замислям дали да не си го поръчам - струваше около 20 лв.- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Местоположение: pleven
Преди да го сменяш, опитай с контактен спрей или нещо от сорта на WD-40. При мен лампичката светваше отвреме-навреме. Свалих бравата с мисълта да сменя ключето, но като видях, че няма нищо общо с тези на вратите се отказах. Понеже нямах спрей, (надявам се да не отнеса някой майтап) го промих с кока-кола, като раздвижвах плъзгача и след това със спирт. За моя изненада се оправи, досега без проблеми вече почти година. Може би плъзгача вътре хваща някакви налепи, окиси или каквото и да е и просто има нужда от прочистване.
iordanpenew
Ще го пробвам утре да го сваля и да го промия , да видим дали от това ще е проблема ама аз си мислех , че не работи и мин. ден ми направи впечатление , че светеше и след като го отворих другия път не светеше
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колега,виж тази тема: Голф 4,комби Осветлението на багажника неработи
