почистване на изпускателна система golf 4 1.6 2000год
naskopmg
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.8TSI 2008
Мнениеот naskopmg » Вто 04 юни 2013 8:33
Здравейте, колеги колата ми гореше много масло, защото маслените сегменти бяха заминали, та скоро направих основен ремонт и сега е супер, но има още един проблем.Цялата ми изпускателна система е задръстена със сажди, та въпроса ми е има ли начин да се почисти всичко или от карането сама ще се изчисти.Също ако знаете някой майстор който може да ми бъде полезен, ще съм ви благодарен, от София съм.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: почистване на изпускателна система golf 4 1.6 2000год
Мнениеот niki1_j » Вто 04 юни 2013 10:04
Единственото, което може да те притеснява е ако имаш катализатор. Другото само ще изчезне.
naskopmg
Мнениеот naskopmg » Вто 04 юни 2013 13:22
имам катализатор, какво може да ме притеснява?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 04 юни 2013 13:56
Да е запушен катализатора, понеже като цяло представлява една голяма тръба, пълна с други малки тръбички, които може да се запушат от саждите.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 04 юни 2013 14:07
Катализаторът представлява каталитичен конвертор разположен в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Неговата цел е да превърне вредните за околната среда отработени газове, получени при цикъла изгаряне в двигателя, в безвредни вещества като въглероден диоксид, азот и водни пари. Катализаторът съдържа керамика или неръждаема стомана, метална матрица (субстрат), предмет на покритие, съдържащи катализатори, платина, паладий и родий. При повишена температура тези катализатори предизвикат реакции, които окисляват и намаляват замърсителите.
Как работи!!!!!!!!!
Вътрешната структура на каталитичния конвертор представлява монолитна структура керамика или неръждаема стомана, покрита с тънък слой благородни метали като платина,паладий и родий. Монолитният блок се състои от много финни канали, през които минават газовете. Преминавайки през питата, отработените газове взимодействат химически с благородните метали. Този процес започва при достигане на 250° -300°С . Оптималната работна температура е от 300°С до 900°С.
Разни тръбички.............. :deal :screwy
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 04 юни 2013 14:27
kibo_tom_8440 написа: се състои от много финни канали, през които минават газовете.
Прекалено формално се хващаш за думите ми колега. Написал съм го така за да ме разбере колегата, който е пуснал темата. дали са канали, дали са тръбички не мисля че е чак толкова важно - факт е че от саждите могат да се запушат, което вече ще е проблем, разбира се не неразрешим :th_up
naskopmg
Мнениеот naskopmg » Вто 04 юни 2013 14:38
тоест ако са запушени единственото решение е да махна катализатора.А ако са запушени ще има ли някаква разлика във вървежа като цяло каква разлика ще се наблюдава в колата?
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 04 юни 2013 14:44
Ако са запушени се маха катализатора и се слага резонатарно гърне, като доколкото знам, ако има ламбда сонда на катализатора се слага някакъв емулатор за да я лъже или се лъже от ЕКУ-то (Който маха катализатори е запознат какво точно трябва да се направи).
Във вървежа -> би трябвало да е мудна и да няма мощност, понеже не може да излизат добре изгорелите газове.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 05 фев 2014 18:37
Някой да знае колко е ФИ-то на тръбата, който от катализатора влиза в средното гърне :question
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 05 фев 2014 18:44
naskopmg написа:тоест ако са запушени единственото решение е да махна катализатора.А ако са запушени ще има ли някаква разлика във вървежа като цяло каква разлика ще се наблюдава в колата?
Този катализатор се нагрява до бяло и няма шанс никакво масло да остане по него Не се връзвай на приказките на "експертите"че това е тапа и за нищо не служи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 05 фев 2014 18:45
Щом върви,не се занимавай с щуротии.
Излез малко извънградско и я понастъпи около 50-60 км,ще видиш как ще избистри ауспуха.
Важното е да развие по-висока температура и да изгорят мазнотиите из изпускателната система :th_up
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 07 фев 2014 13:50
Вие хубаво сте казали за колегата, аз точно за това питах размера на ФИ-то, че на мястото на катализатора мислех да слагам права тръба, по-принцип нямам никакви проблеми и ми викат да не го барам, но колата вече е почти 300 000км и мисля, че му е време :rolleyes
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 07 фев 2014 16:00
Нащо поло 2ф е на 22 год. и около 270 000 км (поне по километража) и все още катализатора не е правил проблем. Както е писал и bai Sando, щом върви, не го бутай :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 07 фев 2014 17:45
the_red_camel написа:Някой да знае колко е ФИ-то на тръбата, който от катализатора влиза в средното гърне :question
Можеш сам да си го намериш с малко търсене. В сайтовете на ф-мите за ауспухи има дадени скици с разположението на гърнетата ,диаметри, захващане,тампони.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 08 фев 2014 10:18
:th_up Гледах 1-2 сайта ама на скиците размери нямаше..
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 76 госта
