разпределителен вал от голф 3 1.8 на 1.4
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Мнениеот stiperr » Чет 16 яну 2014 20:27
здр нов съм искам да вдигна мощността на кола тя е голф 3 1.4 моно и съм намислим да сложа разпределителен вал от голф 3 1.8 но не съм сигурен дали ще стане и ако стане дали ще има ефект и още какво друго бихте ми препоръчали да направя,знам че не може да се извади сила много от този мотор но до колкото е възможно.Благодаря за съветите
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: разпределителен вал от голф 3 1.8 на 1.4
Мнениеот lubecku » Чет 16 яну 2014 22:59
Вал от АБС,РП,2е,ПБ, това са евтините варианти, дросела от 1,8 АБС или РП, заедно с дюзата, виж какъв ти е дросела в момента, това са евтини и лесно постижими варианти с които ще усетиш разлика със сигурност !
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 яну 2014 23:01
А делкото как ще го хванеш за тоя вал? :mhihi
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 16 яну 2014 23:58
търси вал от поло 3f ! Редки са, но знае ли се .. :rolleyes
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пет 17 яну 2014 14:24
Bai Sando написа:А делкото как ще го хванеш за тоя вал? :mhihi
пропуснах го тоя факт лекинко :mhihi
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пет 17 яну 2014 16:17
Ако си сериозен направо глава от NZ от 3F не знам дали е същата. До колкото си спомням нашите горивни камери са разпределени в буталото и главата. На NZ е само в буталото и получаваш голяма степен на сгъстяване - на газ няма да има ядове, но на бензин не знам дали 98 ще стигне но би трябвало, защото заводско на нашите им дават 92(ако си ABD). Иначе преди глава се консултирай с някой по знаещ от мен. :mhihi Но аз при първа възможност слагам от NZ. :smile
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот stiperr » Сря 05 фев 2014 17:54
За голфа:Оправих сичко по главата нови спортни олекотени клапани повдигачи некви по-меки пружини на клапаните сичко друго по главата смених изшлайфах главата до последен размер делко палец свещи кабели смених,и си заслужаваше има добър ефект само разпределителният вал ми остава да смена казаха ми че става от 1.8 дори били са слагали от 2.0.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 06 фев 2014 17:09
Не направи ли някоя снимка в процеса на работа ,на клапани пружини :mhihi
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 06 фев 2014 18:55
stiperr написа:За голфа:Оправих сичко по главата нови спортни олекотени клапани повдигачи некви по-меки пружини на клапаните сичко друго по главата смених изшлайфах главата до последен размер делко палец свещи кабели смених,и си заслужаваше има добър ефект само разпределителният вал ми остава да смена казаха ми че става от 1.8 дори били са слагали от 2.0.
Колега ти хубаво си нов в форума и имаш желание да подсилиш колата,но прочети какво ти е написал Bai Sando,няма как да сложиш вал от ABS или 2E защото на теб делкото ти е на разпределителния вал а при посочените на горния ред двигатели делкото не е на разпределителния вал а на блока :th_up
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 08 фев 2014 15:17
Май някой има много свободно време и е решил да пише глупости по форумите. Едно време имаше подобна тема в тунинг.бг, "Интеркулер на атмосферен мотор"...
kekova
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 17:30
Местоположение: goce del4ev
Мнениеот kekova » Съб 08 фев 2014 21:07
ха аяхха ахахах хах аххах ха
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот stiperr » Нед 23 фев 2014 20:09
некои не разбират. Вече е с вал от 1.8 и има ефект в вървежа.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 24 фев 2014 9:54
Как го направи ве Худини ? Ще ни кажеш ли как става фокуса ,че и ние да си го направим.Двата двигатела са с абсолютно различна концепция и няма как да сложиш вал от 1.8 на 1.4 - не само в делкото е разликата. Я ми кажи къде са приликите:
1.4 ABD:
1.8 ABS:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
