Аз също използвах Поксипол (прозрачен, но това едва ли има значение), но наистина почистих добре капачките и втулките. Надрасках и вътрешната повърхнина на капачките с шило за да захване по-здраво лепилото. Самите втулки пък бяха от грубата обработка на струга доста грапави. Първоначалната идея на отворите по двете "уши" на втулките беше да нарежа резба М3 там и да ги захвана с винтчета за капачката. Забелязах в последствие, че задната стена на капачката не трябва да е перпендикулярна на оста на втулката и е отказах от тази идея ( едното ухо трябва да не е опряло на втулката. Просто използвах обилно количество лепило и втулката се напасна и си направи легло в лепилото. То премина и през отворите и образува един вид допълнителен щифт и там. Стана доста здраво. Предимството на това лепило е, че може да се използва сериозно количество от него като добавъчен материал.
Успех на всички захванали се със задачата!
B5 комби повредена задна щора
Re: Повредена задна щора
Ето и моето решение:
Използвах алуминиеви правоъгълни планки, които изрязах по следния начин:
Това са двете планки - лява и дясна. Тънката част после ще бъде скъсена, че тук е малко дълга. Тя ще влезне в 2 от шлиците на стеблото, около което се навива щората:
Тук се вижда, как съм пробил пласмасовата капачка и съм направил 2 прореза отстрани на отвора, където ще премине тънката част на алуминиевата планка.
Тук се виждат 2-те планки - лява и дясна. Широката им част е вече подрязана, за да не стърчи извън пластмасовата капачка.
Двете алуминиеви планки, поставени на местата им. Така както биха стоели след монтажа. За целта на монтажа, трябва да се пробият по 2 дупки в металните планки и в пластмасовите капачки - на места, където няма да пречат пластмасови детайли от вътрешната страна на капачките.
Тука дупките за монтаж са пробити и с две най-обикновени 3.5мм винтчета, шайби и гайки, планката е монтирана на капачката.
За монтажа на 2-те планки е добре да са двама души. Преди да се монтират на щората трябва да се определи дължината на тънката част, която влиза в шлиците. Тънката част на двете планки се скъсява до нужната дължина и след това планките се монтират на капачките. Натяга се пружината, като стеблото със щората се навива около 8-10 оборота след пълното прибиране на платното на щората. След като се натегне пружината чрез навиване на стеблото от единия човек, другия поставя капачката от другата страна, така, че планката да влезне в шлиците на стеблото. После се поставя и другата капачка. След което щората се поставя в леглото й в багажника. Туй то!
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
frol написа:Ето и моето решение:...
Интересно решение.
adams написа:колеги ето и обещаните снимки, дано да са ви в помощ
Тези втулки само се набиват в пластмасовите на оста ли?
Някой от София дали е изработвал детайл като оригиналните пласмасови с шлиците, че днес от Техническия ми отказаха понеже нещо не им се занимава?
Става въпрос за нещо подобно:
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Да се впиша и аз с този проблем. Мойта виси като прани гащи
Искам да попитам дали има някой от София който може да удари 1 рамо с някой от вариантите на колегите понеже нямам инструменти под ръка и малко трудно ще стане ако почна да си играя сам
Използвах алуминиеви правоъгълни планки...
Тъй като и аз имам този проблем, вчера реших и изпробвах варианта с алуминиевите планки, но явно материалът не е бил достатъчно здрав защото още на четвъртият оборот се счупи тънката част и превъртя. Затова днес съм решил да изпробвам с желязо или по-здрав метал - дано този път да не изпусне. Иначе да - определено това е начинът
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Re: Повредена задна щора B5 комби
Аз май намерих кой да изработи чертежа и днес ще ходя да видя какво се получава, така че по-късно се надявам да има резултат.
techhard
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
бе не ти трябват чертежи... и аз имах същия проблем и го реших с 1 самонарезен винт през пластмасата и тръбичката. Щората си стана екстра
- vladohist
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
- Местоположение: plovdiv
Re: B5 комби повредена задна щора
Здравейте колеги, малко да използвам съществуващата тема, понеже и при мен се появи същия проблем с увиснала щора та има ли колега в София, който би се справил и би отремонтирал моята щора, разбира се срещу възнаграждение или по-добре да търся втора ръка щора? Ако има хора, които биха се справили както трябва моля на лс да се разберем, на другите благодаря предварително за помощта и съветите
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
И аз чакам за такъв колега, но уви няма
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Ей,я не се излагайте майстори,планки,та кой бил се мъчил 1 седмица и т.н. Щората се оправя за 10 мин.Трябват ви 2 видий и малко време да я огледате и сами ще разберете къде да ги навиете
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
моята щора я оправих с лепило, не с видии. просто я разглобявате, виждате какъв е начина на навиването на пружината и законтрянето. въображението трябва да заработи ;)
Grozdan
- Регистриран на: Пет 29 юни 2012 15:04
- Местоположение: Pazardzhik
Колеги, някой може ли да ми даде размерите на тънката част на планката? Ще му бъда много благодарен.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Искам да сваля щората и да изчистя от долната страна има някакви черни петна и в монтирано положение не е удобно,та какъв е начина да се свали и монтира наново.Дали ще стане лесно или изобщо да не я барам.
Здравейте, моята щора си работеше, свалих я. По погрешка я опънах и сега не може да се навие. Какво е решението? Как става навиването и следователно натягането на пружината?
Здравейте колеги,
И аз съм в клуба със счупени задни щори. Тръгнах да я оправям, но трябваше да отсъствам за доста време и оставих работата недовършена и сега малко споменът ми за реда на сглобяване се е поразмил. Някой има ли нещо като схема или чертеж на щората и особено сглобката на двата и накрайника?
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender и 66 госта
