Golf 3 1,9 чист дизел не пали - решено
vasitoyy11
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 16:56
Мнениеот vasitoyy11 » Сря 05 фев 2014 17:10
здравейте имам един голф 3 модел-93 1,9 чист дизел при вартене на ключа губи тока два ток на таблот но като завартиш губи тока, просто незнам вече какво да проверя, проверих релетата Акумулатора е нов също така проверих и клеморед и немга да открия какво
е :banghead :banghead моля помогнете благодаря предарително
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 не пали моля помогнете
Мнениеот cheatereye » Сря 05 фев 2014 18:37
Акумулатора може да е нов(може да не е зареден, като хората, или разреден поради някаква причина), може да се губи някъде масата или плюса, въпроса е да замериш. Провери си и стартера също. Малко ме съмнява и клемореда, който си проверил.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 05 фев 2014 20:41
1000 % клеморед
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 05 фев 2014 20:43
Занулява ли се часовникът като завъртиш ключа и опиташ да запалиш?
vasitoyy11
Мнениеот vasitoyy11 » Сря 05 фев 2014 21:13
Колеги благодаряв че ми обърнахте внмание, така сега ще ви обясня какво става, аз съм със релета няма мно екстри, завъртвам ключа гасисе таблото и еликтронния брояч на километра блокирва таблото и ако е дръпната ръчната свети, значи пак трябва да искагам клемите и да сложа, после пак същото блокирва, а като е блокирала така давам мигач на ляво или на дясно включва се аларма на едно реле ,проверихги всичките но работят нормално, после искарах буксата на ключа за да проверя дали пали от буксата ама не няма ток във буксата,тук седя 6 7 часа и се чудя какво може да е, не ми се е случвало такова нещо
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Golf 3 1,9 чист дизел не пали
Мнениеот grishitu » Пет 07 фев 2014 11:05
Пробвай някой ако ти даде ток, дали ще има промяна. Провери и кабелите както казаха колегите + и -. Имах същите проблеми с Поло и слаб акумулатор.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пет 07 фев 2014 23:46
Колега, провери клемореда, както ти казаха колегите. После, само по спомен, ама провери от дясно на ляво първите три-четири бушона, единия е за таблото, другия е за "паметта" на таблото. Просто не си спомням кои два бяха точно, но както казах, отдясно наляво първите 3-4 бушона
jokera152
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
Автомобил: Leon+Peugueot 307
Двигател: ARL+HDI
Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Мнениеот jokera152 » Съб 08 фев 2014 20:01
Закачи един кабел от стартера до плюса на акумулатора и върти ключа,ако запали значи си твърдо за клеморед.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 09 фев 2014 3:10
Предпазител на подгревни свещи проверен ли е !???
vasitoyy11
Мнениеот vasitoyy11 » Вто 11 фев 2014 11:19
благодаря ви колеги проблема е решен, бобината на стартера е залепила и даваше на късо и блокираше таблото
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 93 госта
