Въпрос за клапан(кихалка) за Golf 2 GTI PB
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Въпрос за клапан(кихалка) за Golf 2 GTI PB
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 фев 2014 10:44
От нещо друго ти се е прецакал вървеща, най вероятно от грешни показания на ремонтирания гръмнал дебитомер, кихалката колкото и да е с малък отвор, в никакъв случай не е по малък от този на смесителя, особена като знам че стандартно според майстор газаджий на тоя бошов мотор 32мм смесител
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 10 фев 2014 10:57
Стига бе, 32мм смесител :mhihi Аз карах с такъв на 1.6 ABU :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 фев 2014 11:58
То и трудно ще се събере по-голям,понеже мястото пред дебитомера е ограничено и самата плочка май не позволява по-голям :gruebel
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 10 фев 2014 20:04
Без кихалката върви перфектно.Не е от дебитомера,добре си върви и след ремонта,без кихалка.На газ вървежа почти няма разлика,усеща се само на бензин.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 10 фев 2014 20:16
Като сложиш кихалката, трябва да регулираш наново газта.
Мнениеот stefan4o » Пон 10 фев 2014 20:21
Той ще я регулира, но щом това се налага, значи определено ще получи малко по-различна работа на газ. Т.е. аз доколкото успях да разбера, кихалката малко позатваря сечението на въздуховода или греша?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 фев 2014 20:51
Затваря го доста :th_up
Но интересното е,че плочката преди дебитомера е с по-малко ф от тая на кихалката,от къде идва разликата :gruebel
Мнениеот stefan4o » Пон 10 фев 2014 21:23
Ами предполагам, че след като дебитомерът играе доста съществена роля за ЕКУ на инжекциона обърквацията идва, че след него има сложено нещо на пътя на въздуха и реално нещата се променят. Предполагам и затова тошара не е доволен от вървежа на автомобила си, но само така си мисля :gruebel
Щото нали имаме някаква плочка с определен дифузьор, но той е преди дебитомера и реалното количество въздух се измерва адекватно, като съответната информация отива към ЕКУ. Не зная дебитомерът с измерванията си доколко влиза в алгоритъма на ЕКУ за таблиците на запалването, но предполагам и в тая си част не са както си трябва нещата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 фев 2014 21:51
Като се замисля,май си прав.Има логика в думите ти.
Интересно ми е ако премести кихалката веднага след дебитомера,а не на дросела.Ако се хване на дебитомера дали няма да има подобрение във вървежа,оставайки повече въздух в самия маркуч до дрросела. :gruebel
Мнениеот stefan4o » Пон 10 фев 2014 22:26
Едва ли ще има разлика, понеже пак е след дебитомера. Поне така си мисля де :rolleyes
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 10 фев 2014 23:21
Ами тя сега кихалката е след дебитомера,направо е захваната за него.И аз мисля,че разликата идва точно от това,че се стеснява след дебитомера.А и на газ не се усеща толкова,колкото в ниските на бензин.Не е фрапиращо,но леко се усеща.
Мисля си - как трябва да е тази кихалка?В момента клапата е на 90градуса,тоест както стои една врата.Мислех си да я направя да е обърната надолу клапата,но не знам дали ще върши работа като надуе-тоест,дали ще затвори.Трябва да пробвам това-онова...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 фев 2014 12:10
Клапата трябва да виси на пантата, т.е пантата да е отгоре за да може да се затваря от естествената гравитация.
И пак ще кажа, не виждам логика клапата да оказва влияние, понеже диаметъра и е по голям от дифузьора, по скоро мисля проблема ти идва от това че предполагам не си скъсил маркуча, а просто си го избутал назад и така компенсирайки дължината на кихалката на завоя при бомбето гофрето е смачкано и то не е малко.
На газ не оказва влияние толкова голямо щото сместта е направена за 32мм дифузьор, но на бензин е друга работата, като стесняваш отвора по-малко въздух променена горивна смес и ниските обороти са тоталка, особено при този двигател, дросела затваря плътно и за ниски обороти се разчита на байпасния клапан или стъпков мотор. Може малко да се вдигнат оборотите от винта който е при дросела за реглаж на въздух, мисля пак някакъв байпасен въздух покрай самия дросел
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 11 фев 2014 13:17
Рязан е маркуча,не е пречупен никъде.Дължината на маркуча е ОК,но клапата ми не виси.Ще я направя да виси,да видим какво ще е - може да не отваря добре така
