откъде мога да си сваля програмата мерси
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
колеги малко помощ изгубил сам си диска с инсталационната програма на VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A
- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: ruse
Колеги светна ми лампата за air bag как да я изгася с VAG COM 409.1? Благодаря предварително :) ;)
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
alex2811 написа:Колеги светна ми лампата за air bag как да я изгася с VAG COM 409.1? Благодаря предварително :) ;)
Пускаш си програмата
отиваш на AIRBACK
четеш грешките ( READ )
триеш грешките CLEAR май беше
Ако може да си запишеш кой номер ти е грешката или ако има повече
и се надяваш като изчистиш да ти спре лампата. Ама може и пак да светне ако не се махне физическия проблем
- alex2811
minimalizum написа:alex2811 написа:Колеги светна ми лампата за air bag как да я изгася с VAG COM 409.1? Благодаря предварително :) ;)
отиваш на AIRBACK
Благодаря колега ще пробвам днес :) а самата лампичка ми светна преди 2 дни пътувах извън града и както карам светна, помислих че ми се е откачил кабела под седалката, защото ми се беше случвало ама сега всичко изглежда наред
дано да изгасне - Superman777
- Регистриран на: Пон 06 яну 2014 0:32
- Автомобил: VW Polo 6N 1.9D
- Двигател: AEF 1998
Здравейте, колеги. Днес си свързах Поло-то за да го проверя за грешки. С един син кабел съм и с VAG-COM 409-1.
На 41 - Diesel Pump (от програмата) ми изкара следното (като грешки):
01050 - Glow Plug Monitoring
31-10 - Open ot Short to Ground - Intermittent
01204 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Actviate - Intermittent
01209 - Shareware Version. To Decode all DTCs
03-00 - Please Register/Actviate - Intermittent
Поразтърсих се из Autodata (3.80), но почти нищо неможах да си преведа.
Някой има ли някаква представа какво може да означават тези грешки ? :)
Последна промяна от Superman777 на Сря 12 фев 2014 22:37, променено общо 1 път.
Първата грешка мисля че казва за проблем с управлението на подгревните свещи-късо към маса или отворена верига (непостоянно). Иска да се проверят -реле, кабели и тнт.
Другите не са ми познати.
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Здарвейте колеги скоро си купих си пасат Б5.5 2003г но пасажерската вз. възглавница е изключена (има стикер на таблото който оказва ,че е изключена) Но всети път когато дам на контакт излиза дразнаща сигнализация ,че е изключена, питането ми е дали мога пак да я включа? Ето какво показа диагностиката;
- Superman777
kossis написа:Първата грешка мисля че казва за проблем с управлението на подгревните свещи-късо към маса или отворена верига (непостоянно). Иска да се проверят -реле, кабели и тнт.
Благодаря. Между другото изтрих си мнението вместо да го редактирам... но както и да е.
Потърсих в Autodata нещо за тези останалите две грешки и там пишеше следното:
01204 - Engine coolant temperature (ECT) sensor (Probable cause - Wiring, ECT sensor)
01209 - Alternator speed signal (Probable cause - Wiring, alternator)
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Обикновенно пасажерския АБ има опция да се изключва ако на предната седалка се визи малко дете.
Трябва да имаш някаде скрита ключалка (използва се контактния лкюч)
Най-често е отстрани на таблото като отвориш дясната врата,има едно капаче (и стикер) и под него е тази ключалка или вътре в жабката .
Нека колеги с B5.5 да кажат с точност къде се намира.
Superman777 написа:kossis написа:Първата грешка мисля че казва за проблем с управлението на подгревните свещи-късо към маса или отворена верига (непостоянно). Иска да се проверят -реле, кабели и тнт.
Като ги чета- първата е за проблем по кабелите на датчика за охладителната течност или самият датчик, а втората е за Алтернатора -сигнала за оборотите нещо не му харесва. Вероятност за проблем с кабели-лоши връзки или самият Алтернатор.
- basata-user
Търсихме за ключалка на аербега но не намерихме ако някой знае как да го включим с ваг-ком да сподели
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
А дали не е гърмял някога колега и за това да са го шунтирали някъде :)
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Имах изгорели реотани на ел.огледалата на голф4,даваше ми следната грешка на снимката,след подмяната на стъклата с нови такива,работят без проблем,но грешката си остава въпреки триенето й,дали не е свързана с комфортмодула?
- dakiss
- Регистриран на: Вто 12 ное 2013 11:05
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги,
Колата ми е ТУРАН 2006г. 1.9ТДИ с ръчни скорости
тъкмо щях да си купувам VAG-COM кабел и налетях на един друг:
Универсален кабел елм 327 – коли след 2000 година
Универсален кабел за диагностика ELM 327 с USB към ОБД2
http://diagnostikata.com/wp-content/uploads/2013/05/elm327.jpg
Въпроса ми е дали ще стане и второ дали има същите или е с по-малки или по-големи възможности
Цената му е наполовина на VAG-COM кабела - 48 лева, а характеристиките
ELM 327 за колите след 2000 година с ОБД2 интерфейс!!
Лесно за инсталиране и работа с него.
Процесорът е ELM327.
Връзката с лаптопа е USB.
Софтуерът е поддържан от Dos , Windows XP , и Windows 7 ( с допълнително инсталирване)драйвери.
Четете кодове на грешки, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
чистене на грешки и изгасяне на лампичките които светят по таблото („Двигател“ лампичката).
Показва следната информация за сензорите, включващи:
Обороти на двигателя
Натоварване на двигателя
Температура на антифриза
Статъз на запалителната система
Скорост на автомобила
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Температура на въздуха
Количеството въздух влизащо в дебитомера
Абсолютна позиция на дросела.
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Положение на горивната система
Налягане на горивото
Many others…Specifications:
OBDII Protocols:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Output protocol: RS232
Baud rate: 9600 or 38400
Indicator LEDs: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Power
Operating voltage: 12V, internal protection from short circuits/overvoltages
Nominal idle current: 45mA
Color: Back + Orange + Blue
Размер на продукта: 8.8 * 4.6 * 2.5cm
Размер на пакета: 20 * 15 * 2.5cm
Тегло на продукта: 130g
Тегло на целият пакет: 139g
Дължина на USB кабела: 176.5cm
Long Term Fuel Trim
Timing Advance
OBDII Protocols:
ISO15765-4 (CAN)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ще стане но е с доста по малко възможности-взимай VCDS(VAG-COM).
