Пасат Б3 губи ток в движение
lamushi
Регистриран на: Вто 14 юли 2009 13:27
Местоположение: Chirpan
Мнениеот lamushi » Сря 12 фев 2014 9:23
Имам следния проблем. Пасат Б3 92год. 1.8 моно АБС двигател , автомобила е смо на бензин няма газова уредба . Проблема е следния автомобила губи ток в движение и гасне. като преди това уредите за температура и бензин стрелките падат долу. След като загасне колата в движение не иска да пали , индикатора на таблото (светодиод) за зареждане на акумулатора при завъртане на ключа не светва даже и лампата за опъната ръчна също не свети. След подаване на ток от друг автомобил колата някой път пали друг път пали и след 20 сек. изгасва отново и липса на ток. След първия такъв проблем смених акумулатора като си мислих , че вътре някоя клетка дава накъсо . Динамото го замервам при пуснати фарове 14.21 V . По някой път колата си пали ну уредите за зареждане на акумулатора и ръчната не светват , но след като си постои колата час два без да се извършва нищо по не я се оправят сами и така до следващия път. Автомобила е гледан от няколко техника , но нямат идея какво може да е. Пък е тя проблема го прави кога си иска , при тях двигатела и автомобила си работят перфектно ...... Най-често го прави след 50 км извънградско каране .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3 губи ток в движение
Мнениеот radotom » Сря 12 фев 2014 9:39
Пробвай да разклатиш контактния ключ - ако се появи някакъв странен ефект - сменяй клемореда.
Това си е стандартна болка
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 фев 2014 12:00
Един мой съсед имаше подобен проблем. Сега бушониерата му виси като дроб, защото единият захранващ кабел прави въртели. Сложи ли я на място, колата умира. Но клеморедът му е сменен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 фев 2014 6:09
Да прибавим към заподозрните и лоша маса,огледай хубаво кабелите,но мен ми мирише на клеморед наистина.
lamushi
проблема е решен
Мнениеот lamushi » Съб 15 фев 2014 19:09
Оказа се синия кабел който влиза в купето от динамото , също така 3-4 студени спойки в самото табло.
