'Лилава перла' - synchro - Пробуждане
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Проект 'Лилава перла' - synchro
тази вечер успях да си подкарам хидравликата- оказа се че липсва една пружина... гоуем кеф
- NenoW_99
- Регистриран на: Вто 15 май 2012 20:10
- Местоположение: Veliko Tarnovo
хаха друго си е нали колега?
- butsefal
- Двигател: RP AFN
за съжаление колеги тъея дни не мога да се похваля с напредък поради липсата навреме и средства. Единственото с което успях да се сдобия е кора за под двигателя за която чаках от доста време. Беше ми писнало ремъка на генератора да свини всичко когато е дъгдовно - сега като се поусвободя ще играе меглио наред, после парцалче,тук таме боица и после корица - и най сетне хигиенизиран кош...
- NenoW_99
Меглиото добре ли почиства.Приятели са ми казвали че не е зле ама не съм пробвал.
Поздрави
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Ако няма от къде да вземеш силен препарат за двигател от някоя автомивка, Меглиото си върши супер работа, но си иска и силна струя вода
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Stefan написа:Ако няма от къде да вземеш силен препарат за двигател от някоя автомивка, Меглиото си върши супер работа, но си иска и силна струя вода
+ 1 .. и защо сега зимата ако нямаш кора от долу ? Си е загуба на време и нерви.
- Koko95
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: ATD
- Местоположение: Видин/Fuengirola
Meglio-то е доста добро за почистване на двигатели и мазни кошове. Само ти трябва и една четчица да ги разтриеш хубавичко и поливаш с вода. Ако не стане от първия път го повтаряш и чисти до блясък
- butsefal
- Двигател: RP AFN
на човечеца когато не му върви - то още по не му върви. Нестига че се чдосвах че нямам времевв да се занимая с коша и да си сложа кората, ами тази вечер за честито се прецака раздатката - сега трябва да свалям кардан и да карам само на предно...
- NenoW_99
Гадно колега,но без трудности после няма да ти е кеф като я караш
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: Проект 'Лилава перла' - synchro - Пробуждане
Здравейте колеги, след доооста дълъг застой, може да се каже и по неволя, но пак се активизирах. Проблемите с раздатката ги решихме много отдавна. Извинявам се, че съм пропуснал да споделя. Миналата година - зимата, ми пострадаха вратите и калниците от дясната страна, а малко по- късно си потроших и фаровете. Напоследък почна да ми надува и антифриза, та реших, като е гарга да я разроша хубаво.
Ето и с какво съм се захванал в момента:
Вратите и калниците са подменени от дясната страна, остана ми да сменя и шофьорската врата - идеята е, че минавам на целия джам. С мялко преправяне ще се паснат и огледала от мк3.
Понеже скоростната ми кутия ми идва къса (бърза), не знам, кой какво има в предвид с това, но ми е малка максималната скорост, а и освен това нали съм с дигиталка и ми дава разлика. Та съм решил да слагам кутия от Г60 - което навежда на мисълта, че ще трябва да преправям и съединител, както и да минавам на жила на скоростния лост.
Както споменах, напоследък почна да ми надува антифриза. Направихме проверка за компресия и след като видях, че не се губи, взех решение, така и така ще смъквам главата, да сменям гарнитурата - да я по-опиля малко - колко точно, ще преценя като сваля главата и като по-измеря - мисля също и да полирам малко отворите в главата за смукателните клапани. Ще сменя и разпределителния вал, но още се двоумя между такъв от 2Е или от Голф 2 моно (мисля, че беше РП мотора).
Има замисъл да подменя и цялата инсталация с ЦЕ2 но това още не е в дневния ред.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: 'Лилава перла' - synchro - Пробуждане
Вал и глава от АБС няма ли да стане, май той беше 90 коня?
п.п. Разбрах, няма да стане.
Последна промяна от grishitu на Чет 13 фев 2014 13:20, променено общо 1 път.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
абд-то е 1,4 и никъде не съм прочитал или чувал да се ползва... може ида съм пропуснал... но след отъняването на главата ще има тестове с различни валове и който най ми допадне ще е ...
може да се каже че съм решил най напред да пробвам с 2Е...
- NenoW_99
Колега с голфа минавал ли си по "Ален Мак" в Търново, струва ми се че съм го мяркал там.Иначе поздравления, че си се решил.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
из Търново постоянно циркулирам...
