Здравейте имам известни планове и в тях обмислям и Launch Control & Blow off :)
като първо искам да попитам възможно ли е поставянето им,и ефекта им :)
Защото видях на BMW 325 TDS 2те неща сложени и ме интересува на 1.9 TDI може ли да се случи да се сложат
За блоу офф-а за дизел намерих 130лв нов за дизел обаче си
а Launch не знам как върви ..
евентуално по колата ще има още промени като чип,малко по голяма турбина,дюзи и кулер отпред в бронята :)
Launch Control & Blow off на ТDI Мнения ??
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Launch Control & Blow off на ТDI Мнения ??
Blow-off ОК, ма този Launch Control(LC) за какъв чеп ти е? Да имаш 400-500 коня дзвер как да е, ма на стоковица или чипосана TDI-ка
И все пак да охладим страстите - за LC трябва електроника и настройка на тази електроника. Употребявана мега и настройката ѝ не знам за под 500лв. дали ще стане. Тва, като най-евтин вариант нали. А цяла електроника за едно LC само...
И все пак да охладим страстите - за LC трябва електроника и настройка на тази електроника. Употребявана мега и настройката ѝ не знам за под 500лв. дали ще стане. Тва, като най-евтин вариант нали. А цяла електроника за едно LC само...Re: Launch Control & Blow off на ТDI Мнения ??
а blow off-a може ли да се отрази на турбото защото ми говорят че щяло да намали живота на турбото :)
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Аз пък знам, че ако турбината има луфт то блоу офф-а удължава живота му
Но за къф чеп ти е т'ва ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Лънча го има в стокови коли от ВАГ, така че има за какво да го слагат.
Последна промяна от Andonov на Сря 12 фев 2014 12:46, променено общо 1 път.
- xploda
- Автомобил: Civic
Yamaha Racing написа:а blow off-a може ли да се отрази на турбото защото ми говорят че щяло да намали живота на турбото :)
Blow-off има само ползи за двигателя, НО ако е читав/качествен/добър/марков т.е. RED за 20-30лв. не върши работа. TiAL, Forge Motorsport, Greddy, HKS, Blitz, Turbosmart нещо от сорта.Andonov написа:Лънча го има в стокови коли от ВАГ, така има за какво да го слагат.
Да, има го при Вейрона, Ламботата и Поршетата
и минимум GTI при голфовете
- Andonov
Явно не си запознат. Дори и при ауди А4 2.0 ТДИ 2006г го има.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Не беше ли на дълго и на широко вече обяснено, че blow-off при TDI е безмислен, освен ако не е само за гъзария.. или информацията ми е стара
ами по принцип бях решил Greedy или HKS който в ибей са си скъпички и не мисля че има смисъл от тези евтините ,ами харесва ми на бензиновите турбо коли как съска заради това ...
StrEagle
- Двигател: DAJA
Вместо да си окапазяваш двигателя, може да си сложиш аудио blow-off, който само издава звука при отпускане на газта.
не мисля точно така колега,щом има и за дизелови автомобили никъде не пише конските сили,значи може да се постави,въпроса е освем звуково ще върши ли някаква работа за в бъдеще,защото дори и само заради звука бих си го сложил,защото на мен ми харесва ..
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Лънч контрол...колко коня е това 1,9 ТДИ ,че не успяваш да го вкараш в пътя при потегляне?
А разтоварващ клапан освен да фучи ще ти върши работа колкото бустметър на атмосферен двигател
А разтоварващ клапан освен да фучи ще ти върши работа колкото бустметър на атмосферен двигател - xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
И защо трябва да го вкарва в пътя ?
Какво общо има Лънч контрола с това?
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Е как какво общо ? Човека явно иска да направи максимално чист старт. И така колко коня е това ТДИ че наистина не можеш да го озаптиш без такива системи :D
- icoico
xalerrelax написа:И защо трябва да го вкарва в пътя ?
Добре де... транслитерацията ли е проблем?
Launch control- ако не служи да не оставяш дири кат' оня Ghost rider от филма и да не паднеш в канавката при рязко потегляне начи съм объркАл рейса...Върни се в “Дизелови агрегати”
