Проблем с обороти или не ? мк3 АБФ
Колеги имам следния "проблем" ако мога да го нареча така с АБФ. Карам го и като изключа от скорост оборотите падат до 1500 държат там 3 4 секунди и си застават нормално на 900. На место като му чукна газта супер леко скачат на 1500 държат се там 3 4 секунди и падат на 900. Това проблем ли е и от какво може да е ?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Проблем с обороти или не ? мк3 АБФ
Може да е от електромагнитния клапан(стъпково моторче), трябва да се изчисти.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Ако си карал така доста време рестартирай компа :) че и аз имах такива проблеми със стъпковия мотор,и след като го изчистих продължиха защото беше натрупала грешка :)
- boraks
Само, че с това рестартиране не знам дали ще помогне. Аз заради грешка на ламбдата махнах акумулатора за 24 часа и грешката пак си я имаше. По-добре да отиде на диагностика и точно когато му прави тая мизерия, и така ще разбере точния проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
