голф 4 бензинови свещи
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф 4 бензинови свещи
Мнениеот stefan4o » Пет 14 фев 2014 13:08
hitman0013 написа:Стефанчо, трупай мненийца за врат и шия, давай, още малко и 20000 ще направиш Майсторе.
Да ти дам някое мнение от моите и ти да имаш? Гледам много ми завиждаш за бройката? Ама първо на масата (не на свещта) с бирата (от теб) и тогава :a045
Аз от твоите мнения по темата нищо ново не научих, а ти сега разбра, че това отстрани пак е електрод (прилича на локумена клечка, ама не е) :mhihi Имаш да ме черпиш значи :th_up
Извинявай, че е пак от нета :c010
Последна промяна от stefan4o на Пет 14 фев 2014 13:14, променено общо 3 пъти.
StanimirB
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:55
Автомобил: volkswagen golf 4
Двигател: AGN 5.12.1999 1.8 20V
Мнениеот StanimirB » Пет 14 фев 2014 13:09
hitman умния техник колегите ми написаха още със запитването на колко километра се сменят свещите ти видял недовидял тръгна умения да изказваш :death Малее туй българинът от всичко разбира, ма от сарказъм, не!!!!!!! ти каква народност си умниче
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 14 фев 2014 13:17
Оффф не ми се занимава вече, само нерви! Стефанчо щом искаш, ще те черпя. Станимирчо, темата си е твоя, ако щеш сменяй свещи, ако не искаш недей, който както прецени.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 14 фев 2014 13:19
StanimirB написа:hitman умния техник колегите ми написаха още със запитването на колко километра се сменят свещите ти видял недовидял тръгна умения да изказваш :death Малее туй българинът от всичко разбира, ма от сарказъм, не!!!!!!! ти каква народност си умниче
Така като му гледам аватара, бая църен ми се види. :icon_lol
@hitman0013 карай я по-кротко тая клавиатура, много газ й даваш, ще вземеш да катастрофираш. :mhihi
StanimirB
Мнениеот StanimirB » Пет 14 фев 2014 13:23
hitman ако имаш проблеми един съвет от мен напълни си носа с барут и се одъри в стената!!!!
Мнениеот stefan4o » Пет 14 фев 2014 13:23
Полека с нервите само, тях няма как да ти ги върнем (бирата има) :th_up
Не беше ли по-лесно да се съгласиш, че е страничен електрод контактуващ с маса, вместо да ми разпъваш локуми и да ми обясняваш, колко не ги разбирам нещата? :icon_lol
StanimirB
Мнениеот StanimirB » Пет 14 фев 2014 13:41
hitman темата за теб е приключена.....Моля не ми пиши простотиииииииии на ЛС.
joker
Мнениеот joker » Нед 16 фев 2014 20:25
hitman0013 написа:Оффф не ми се занимава вече, само нерви! Стефанчо щом искаш, ще те черпя. Станимирчо, темата си е твоя, ако щеш сменяй свещи, ако не искаш недей, който както прецени.
Ами пък ти най-добре излез от форума и не пиши повече глупости,че и мен взе да ме дразниш.... :banghead
P.S....аз колко мнения съм натрупал според теб и защо????...
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Нед 16 фев 2014 23:00
StanimirB, Свещите се сменяват на различни километри. Ако са с един централен и един масов електрод - според каталозите 15 000 - 20 000 км. Тези, които са с три масови електрода и един централен имат пробег около 30 000 - 40 000 км. Но за всеки автомобил и двигател има препоръчителен пробег в каталога на съответния производител на свещи. Това което ти казвам е от каталог на Champion. Иначе аз съм имал свещи и на 250 000 км. Работеха без проблем и можеха да карат още, но клиента, реши че ще ги сменява. Относно кабелите, аз лично смятам, че най - добре е да се кара с оргиналните кабели колкото може по-дълго. Всичко, което се продава по магазините не е по-добро. За да е сигурен човек, че няма проблем с кабелите е по-добре да отиде на диагностика, вместо да си сменява кабелите за същите пари безсмислено. И накрая, всичко е индивидуално. Ако двигателя ти работи добре свещите могат да изкарат по - дълго. Ако имаш проблеми, цапа ги с масло или се отлагат нагари може би е по-добре да се сменяват по-често. Просто ги свали и виж в какво състояние са.
J.Vasilev
Регистриран на: Сря 04 дек 2013 16:39
Автомобил: VW Golf 4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот J.Vasilev » Пон 17 фев 2014 14:56
merkury написа:StanimirB, Свещите се сменяват на различни километри. Ако са с един централен и един масов електрод - според каталозите 15 000 - 20 000 км. Тези, които са с три масови електрода и един централен имат пробег около 30 000 - 40 000 км. Но за всеки автомобил и двигател има препоръчителен пробег в каталога на съответния производител на свещи. Това което ти казвам е от каталог на Champion. Иначе аз съм имал свещи и на 250 000 км. Работеха без проблем и можеха да карат още, но клиента, реши че ще ги сменява. Относно кабелите, аз лично смятам, че най - добре е да се кара с оргиналните кабели колкото може по-дълго. Всичко, което се продава по магазините не е по-добро. За да е сигурен човек, че няма проблем с кабелите е по-добре да отиде на диагностика, вместо да си сменява кабелите за същите пари безсмислено. И накрая, всичко е индивидуално. Ако двигателя ти работи добре свещите могат да изкарат по - дълго. Ако имаш проблеми, цапа ги с масло или се отлагат нагари може би е по-добре да се сменяват по-често. Просто ги свали и виж в какво състояние са.
Абсолютно подкрепям изказването,много точно написано,много зависят нещата от работата на мотора.Ако е някой издухан дрънгел и 10 000 км. няма да изкарат,като хората...А иначе много простотии се изписаха в тази тема,но всеки да си решава сам за себе си. :screwy
joker
Мнениеот joker » Пон 17 фев 2014 15:03
С извинение към колегите....но ето какви Л.С праща един "велик гений"...изводите си ги правете сами
hitman0013 написа:И кво ще ме биеш ли? Много ти е малко местенцето под слънцето да казваш кой какво да прави.
Единственото дето може да направиш е да си ходиш раздразнен.
Аре бегай селчо!
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 17 фев 2014 15:56
цитат:
boro7777777 написа:
Че кое показва налягането на маслото? Предполагам, че щом не свири всичко е в нормите.
joker:
Колега....предавам се ....ти просто не искаш да четеш...един мой учител казваше,че акъл не се вкарва насила...за разлика от един мъжки репродуктивен орган!
И ти си бил велик гений! Майстор на акъловкарването.
Явно твоя учител отдавна е искал да ти намекне нещо, но ти не си го разбрал!
Изпратеното на лични си важи- ти ли ще ми казваш какво да правя, като те дразня ходи някъде другаде си блъскай главата.
