Въпрос за гуми - Шаран 195/75R16C 107R
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пет 14 фев 2014 11:50
Въпроса ми е:
Мога ли да сложа такива гуми на Sharan 1.9 TDI 4motion (стандартно е със 195/60/16 95H):
ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ VREDESTEIN COMTRAC ALL SEASON 195/75R16C 107R
http://store.emk-33.com/product/971226/vsesezonni-gumi-vredestein-comtrac-all-season-195-75r16c-107r.html
Дали няма да има проблем с височината.
Идеята ми е да го повдигна малко, че често ми се налага да карам по черни пътища.
Какви недостатъци евентуално ще има от това ?
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: Въпрос за гуми - Шаран 195/75R16C 107R
Мнениеот _B4_ » Пет 14 фев 2014 14:46
Колега, не знам дали ще ти опират, но това е гума за бус. Което значи, че е най-малкото по-тежка и с доста по-голям товарен индекс, от което следва по-голямо натоварване на окачването и по-твърда возия. Със сигурност ще ти се налага по-често да ремонтираш предницата.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 14 фев 2014 15:08
ето какво казва един калкулатор за гуми:
Стар диаметър: 640 mm
Нов диаметър: 699 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +59 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 91 км/ч
Със сигурност ше имаш и повишен разход.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пет 14 фев 2014 20:30
Мда, явно няма да мине номера ... ще трябва да си взема 195/60/16c или 205/55/16c както си го дават по каталог...а ми се щеше да го повдигна малко - 3-4см биха били екстра.
Някакви идеи как може да стане това ?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 14 фев 2014 20:44
Колега ако не робуваш на марки и модели, ето ти едно предложение от преоценените гуми на Гуми Европа - INFINITY INF-050 205/55R16 Reinf W 94 85лв. От време на време изскачат хубави оферти при тях. Предполагам ще са със ДОТ 2 3 години назад, но не мисля, че за лятна гума ще е проблем. Най-важното според мен е че са подсилени, което е супер за твоята тежка кола. Само не мисля, че ще имат 4 бройки.
За моя Сеат му взех края на 2012 година преоценени зимни 185/60/14 с ДОТ 2010 година за по 50 лв бройката нови гуми. Че даже и с година гаранция. Ми вече втори сезон им няма нищо, а не ги жаля много по дупки и неравности. Марката е световно неизвестната Zeetex, но като за 50лв. парчето са супер.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пет 14 фев 2014 20:52
Абе и аз ги мернах тия гуми INFINITY в сайта им - но са наистина световно неизвестни, май са унгарски. А най-лошото е , че никакви отзиви не открих за тях почти.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 14 фев 2014 21:02
Не са унгарски колега - китайски са, но това не значи че ще се разхвърчат :Д Аз не съм карал с Инфинити, но един приятел беше взел зимни за неговата Вектра. Ми кара си ги още, нито са се изкривили, нито нищо. Аз карам тези Зитекс, дето ти написах, и също няма проблеми, Вървят си и с 20 и с 200. Иначе съм заглеждал на случайни автомобили - карат се, особено на служебни(по-евтини са нормално). И нови и износени, но примерно с жаби не съм мяркал да има.
Да не ти казвам за едни летни нокиани на една Лагуна - от 4-те се изкривиха 3 като осмици. Накрая дадоха 4 нови от друга марка на момчето и работата заспа. Така че особено за лятото според мен не е фатално марката да е китайска. Колата и парите са си твои обаче, ти решаваш :)
ПП: И да не си помислиш, че рекламирам, ти давам още един як линк, не знам колко е актуална информацията, но ако е направо ще удариш кьоравото http://webstore.motoexpert.bg/index.php?cmd=articleinfo&id=0010001N01285020631115
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 15 фев 2014 9:51
Аз в момента съм с 205/60/16 и не опират никъде, а за летни ще си купя 215/60/16 и съм 99% сигурен, че няма да има проблем.
navi74
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 19:10
Местоположение: бургас
Мнениеот navi74 » Нед 16 фев 2014 7:52
в момента съм с 215/60/16 зимни и няма никакви проблеми
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Нед 16 фев 2014 8:41
Разликата между 195/60/16 и 215/60/16 е 60мм в диаметъра, което означава повишение на просвета с 3см, което е супер.
Как е харча при 215/60/16 предполагам ще е доста по-висок?
Alek
Мнениеот Alek » Нед 16 фев 2014 9:28
Разликата не е 60мм, а 24мм. Реално ще се повдигнеш с 12мм. Разлика ако има в разхода, е пренебрежимо малка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 16 фев 2014 18:50
Alek написа: Разлика ако има в разхода, е пренебрежимо малка.
Хич не е така. Широчината лапа.С разлика само 3мм в диаметър от 195/65R15 на 215/60R15 имам покачване на разхода / зимни / летни - уж с летни тр . да има по-икономично управление в смисъл на задкормилното у-во /няма опастност от заледяванепо-малка употреба на спирачки/
Последна промяна от kris11 на Чет 20 фев 2014 12:14, променено общо 2 пъти.
Alek
Мнениеот Alek » Пон 17 фев 2014 11:55
kris11 написа:
Хич не е така. Широчината лапа.С разлика само 3мм от 195 на 215 имам покачване на разхода / зимни / летни - уж с летни тр . да има по-икономично управление в смисъл на задкормилното у-во /няма опастност от заледяванепо-малка употреба на спирачки/
Аз имах предвид разликата в диаметъра, а не в ширината. За ширината си прав иначе. Ето ти друг пример - аз сега съм с 205/60/16, а оригиналният размер е 205/55/16. Между тези 2 размера мисля, че няма да има особена разлика в разхода. Според мен с 205/60/16 градско ще харчи малко повече, о пък извънградско ще е по-икономична, защото при еднакви обороти скоростта ще е по-висока.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 19 фев 2014 22:51
А това някой пробвал ли го е, какво ви е мнението?
Пише, че повдигало с 3-5см и било мн. трайно ?
http://prodavalnik.com/buferi-ot-uretan-za-povishen-komfort-na-vashiyat-avtomobil-originalt-i27309963
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 03 сеп 2014 16:59
225/55/16 закачат при пълен волан
И аз съм "за" бусови гуми на Шарана, дори и на голфа си карам це-дки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
