Golf MK4 1.6 гасне при студен двигател
Re: гасне при студен двигател голф4 1.6
AKL на бензин само,прави същите "сомпуси"-пали и веднага гасне когато е по студенко,така 2-3 пъти.отделно и попридърпваше малко.след форсиране и позагряване се оправяше.смених си сам "о" пръстените долу до блока на смукателните колектори и засега проблема изчезна.пали си от раз и държи оборотите дори и в студа.горните гумички също не е лошо да се сменят,защото и те се "степкват" и почва да духа масло и гнусотии от тях.успех на всички
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Колеги моля помогнете.. незнам какво да правя като отида при майстори всеки от тях ми казва най-различни работи, незнам вече на кого да вярвам. До тук изчетох доста и разбрах някой неща, но искам и вие да ми кажете дали е така и да се захващам. Колата ми е 1.6 АКЛ мотор с газов инджекцион като я купих оборотите на газ изграеха 1 2 милиметра, а на бензин малко повече, но това не ми беше чак такъв проблем. Ходих на настройка на газта и човека ми вика ще почистя дросела.. аз викам недей, но той го почисти и работата стана по зле иначе газта я оправиха. Оборотите вече почнаха да играят доста много но не постоянно а на моменти ту скачат ту падат не са постоянни а когато е студена няма никво играене само като стопли се получава проблема и проблема на гас е по малак на бензин е ужас усещам колата как иска да огасне чак много играят но не постоянно а пак на моменти да речем в диапазон от 10 секунди. Също в движение като карам полека идва 1 момент когато почва да лашка колата както си варви и обортомера играе незнам преди го нямаше това нещо? и дали наистина ако се адаптира на ваг комп ще се оправи. Майстора ми каза карай 50-100км на бензин да се самоадаптира... ама като чета тук във форума на много малко хора е помогнало това нещо и се отказах да горя бензин на вятъра. Преди малко закачихме колата на ваг-комп и хоп даде грешка на лабда сондата, адаптация несме правили защото просто исках да видя има ли грешки. И сега сами кажете от къде да започна, мисля на първо време да сменя о-пръстените на всмукателния колектор защото четох в една тема, че ако смуче от там въздух бърка MAF-a той бърка вече сондата и затова може да ми вади грешка след това ако да изчистим грешката от ваг-компа и ако тогава пак извади грешка възможно ли е ламбда сондата да дава цялата мизерия ? и ако купя нова и не се оправи шроблема.. след това мисля да отида в сервиз на VW да я видят както трябва поне... вие какво мислите.
pspetkow
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 20:52
- Местоположение: sevlievo
Казвахме ти,караи си Джетата и не взимай четворка ама ти...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
pavkomk2 написа:Колеги моля помогнете...
Първо адаптирай дросела с ваг-ком или друга програма. Ако не се оправи смени гумичките. Ако пак го има проблема закачи колата на ваг-ком и виж ламбдата и другите датчици дали работят нормално и тогава ако има нещо за смяна, сменяй.
- pavkomk2
pspetkow написа:Казвахме ти,караи си Джетата и не взимай четворка ама ти...
Не е в това проблема... каквато кола и да вземеш все ще има какво да и се прави.. :)
Каспър написа:pavkomk2 написа:Колеги моля помогнете...
Добре колега така ще направя първо.. пък после ще видим какво ще става.
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Колеги, да не пускам нова тема, някой с ЕТКА може ли да ми помогне, като ми каже кой от номерата излиза за темепратурния датчик на 1,6 АКЛ 98г:
078 919 501 B (син) или 078 919 501 ?
Meрси предварително.
kras^
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 17:16
- Местоположение: Червен бряг
Re: Golf MK4 1.6 гасне при студен двигател
Колеги, преди 2дни смених уплатненията на колекторите и ми изчистиха пак дроселовата клапа. Втори ден сутрин паля без да гасна и да играят оборотите. Преди месец и аз сложих ГИ и след няколко дни започна да гасне сутрин. Благодаря за темата.
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
Здравейте.
И при мен оборотите на студен двигател са мн ниски и гасне докато не загрее.
Имам проблем когато пусна климатика оборотите падат много дори и пончкога гасне-както в ситуацията на студен двигател. Та смятате ли че ако е от тея о прастенчета ще го има този проблем и при пускането на климатика ?
Благодаря
Благодаря
parfumijlk
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте , колеги ! Да попитам въпросните О-пръстени има ли ги на двигател 1.4 AUD? Благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
