Смяна на термостата на поло с друг
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Съб 30 дек 2006 21:20
Преди месец смених термостата, а сега пак проблем - остана в отворено положение. Наскоро ми попадна един термостат от Варбург и ми хрумна идеята вместо да се слага оригиналния на поло да се сложи някой който може да се сложи без да се променя нищо друго. Търсих в търсачката ама ненамерих нищо по въпроса. Разгледах тази снимка и си мислех:
Ако се постави термостат който е метален(аман от пластмаси) и той да ляга в улея номер 2 от снимката, а с пластмаса 1 (от снимката ) само да се притиска. Самата пластмаса си има гумен пръстен който ще си уплътни.
След празниците аз ще пробвам с този от варбурга дали ще стане, ако някой има предложение за друг термостат от VW който може да стане, нека пише. Гуменото уплътнение е с размер от 47мм*4мм, така 4е и термостата трябва да е около 47мм +- 1мм, 2мм
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 31 дек 2006 1:00
Все си мисля, че оригинален ще е най-добре....все пак някой се е занимавал да го изчислява и разработва и е преценил, че точно този определеният ще е най-добър...
Защо всъщност искаш да прегаждаш друг? Какво като бил пластмасов?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 31 дек 2006 1:39
по4ти вси4ки от фв са с еднакви размери,но с разли4ни градуси;и за какво е тая гимнастика,не си струва загубеното време :idea:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 31 дек 2006 4:46
И аз съм възмутен от тази пластмаса :evil: При мен точно тя се беше счупила, а термопатрона си беше здрав, но като няма на какво да опира беше заклинил в затворено положение, което е по-големия ужас при термостатите :evil:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 02 яну 2007 10:16
На мен ми писна от тези термостати менте,щом захладнее и дава фира.Не съм за 15 лева но ме дразни че как захладнее и остава отворен...засега съм с кашон отпред,с удоволствие бих дал повече пари но да знам че ще работи.
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 02 яну 2007 16:00
maks написа:На мен ми писна от тези термостати менте,щом захладнее и дава фира.Не съм за 15 лева но ме дразни че как захладнее и остава отворен...засега съм с кашон отпред,с удоволствие бих дал повече пари но да знам че ще работи.
Поради тази причина съм решил да напасна нещо друго, и търся термостат който е метален и да си пасне точно, без да променям нищо. Ако някой има запазена пластмаса (1 от снимката), нека и вземе размерите и да ги даде тука, че мойта я хвърлих пък неми се дават пак пари за антифриз напразно.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 02 яну 2007 16:30
Като си изхвърлил пластмасата означена с 1 с какво затваряш системата и къде слагаш широкия маркуч към радиатора?
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 02 яну 2007 16:50
Просто сложих нова, а старата която беше пробита я хвърлих.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 02 яну 2007 16:57
Аз съм с метален термостат и нямам дертове.На пръв поглед пластмасите са еднакви.Външният размер на терм./периферията/е 54мм.и влиза в 2.Довечера ще ти снимам т-тата и ще ти пратя снимката.
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 02 яну 2007 17:00
Мерси много, ако може и номерчето да му напишеш ...:dance:
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 02 яну 2007 17:10
Номера е от оригиналния термостат-032121113
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 02 яну 2007 23:54
ако ви създават толкова проблеми- юнитрейд => оригинал => няма проблем (уж де)
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 03 яну 2007 2:09
nii написа:ако ви създават толкова проблеми- юнитрейд => оригинал => няма проблем (уж де)
На втория ден на боклука отиде юнитрейдския... Много куца работа с тия термостати :?
bilder
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 9:31
Мнениеот bilder » Чет 04 яну 2007 15:59
И аз имам проблеми с термостата.Откакто захладня загрява трудно и като загрее и мина на метан тя изстива за норматив и започва да придърпва.Когато съм в града в задръстванията няма проблем,но щом изляза извън Сф и се налага да слагам шапката и ръкавиците.Незнам с какъв термостат е колата в момента,но дойде от Италия и докато беше по топло нямаше никакви проблеми.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 06 яну 2007 16:34
Как се качват снимки във форума?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
