пассат б4 1.6 афт заглъхва мотора при рязко подаване на газ
dan1t0o0
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 21:14
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.6 AFT 1996
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dan1t0o0 » Пон 17 фев 2014 10:42
Здравейте колеги. Имам пассат б4 комби 1.6 афт мотор и проблема е, че при рязко подаване на газ първоначално за около 1 секунда мотора заглъхва и след това се форсира както трябва и от там на пътя като излезна като му дам газ ако над 2000 оборота тръгва, а ако е преди това мотора се чуди какво да прави но тръгва след това. Разбрах, че при АФТ моторите няма право на пипане на делкото за даване на аванс и така нататъка, обаче не ми е ясно защо при запалена кола изключвам кабела на делкото и колата работи, не гасне, нали при изключване на кабела на делкото, датчика на хол вече няма напрежение към него, следователно колата трябва да загасне. След като е изключен кабела с ВАГ КОМ проверявам има грешка за датчика на хол и прекъсвача е на 5000 оборота но няма разлика дали колата е с закачен кабел или не, заглъхването си остава ..
Dpop
Автомобил: VW
Re: пассат б4 1.6 афт заглъхва мотора при рязко подаване на
Мнениеот Dpop » Пон 17 фев 2014 13:14
dan1t0o0
Мнениеот dan1t0o0 » Вто 18 фев 2014 10:14
И мен ме съмнява дебитомера, защотото пак закачих ВАГ КОМА и дадох графика на дебитомера и ламбда сондата и на ниски обороти ламбда сондата ми чертае някаква крива което значи, че си мени стойностите, а дебитомера си седи с една стойност и не мърда. Най-интересното е, че след подаване на газ стойностите на дебитомера паднаха надоло(линията на графиката слезна надоло, един вид е намаляло количеството на въздуха), а не трябва ли да се покачи, все пак минава повече въздух през него ..
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 18 фев 2014 21:12
:biggrin. Не !Не правете така !Като имате кабелче ,поне прочетете и се научете да работите с него!Там където си мерил ,както го описваш е добре, но намери сервиз с мотор - тестер или поне осцилоскоп да ти изследват запалването!Проблемът клони към кабели и свещи!Типично.
И си попълнете пълно профила -от къде сте и т.н. за да те насочим към най-близкия добър майстор!
dan1t0o0
Мнениеот dan1t0o0 » Сря 19 фев 2014 20:19
Проверих дебитомера- на ниски обороти 1.1в на 3000 оборота 1.68в, между 2,3 краче дава 14в .. дутчиците за температура на въздуха и на водата също са проверени- не е там проблема. Кабелите и свещите са чисто нови, няма смучене на въздух от колекторните тръби. На АФТ мотора не може да се пипа центровката той си я наглася самичък. И така, все още си го има проблема и на студена и на загряла кола е едно и също.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 19 фев 2014 20:57
Какви свещи си сложил?За мен е типично за проблем в запалителната система!Дебитомера се мери при 3000об в движение на 3 предавка.На място и на празен ход може и да подведе.Благодаря за профила ,но там си имате добри майстори защо търсиш помощ тук?
dan1t0o0
Мнениеот dan1t0o0 » Сря 19 фев 2014 22:14
Свещите са Beru и кабелите също, това за дебитомера не го знаех, утре ще пробвам. Майсторите тук нищо не разбират и за това не ходя по майстори.
