голф 3 110кс тди грешка в мап сензора G71
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 16 фев 2014 17:44
колата е голф 3 1.9 тди 110кс. 96г,след 2500 забива.на диагностика излиза грешка 00519-Intake Manifolod Pressure Sensor (G71)
28-10-Short to B+ Intermitten
грешката я набива след като забие,по време на движение турбото задържа на 2500мбара при искани 2200мбара(пренадува) а N75 отива на 94-95% и венага забива .актуатора се движи свободно(незадържа)
дали проблема е в мап-сензора или турбото си е за почистване?
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Re: грешка в мап сензора G71 голф 3 110кс тди
Мнениеот V@lDo » Нед 16 фев 2014 17:50
Ако грешката се трие, проблема е в турбото - чистене. Ако не се трие е мапа, или е изгорял или е прекъснат - жици. Ако е вътрешен отваряйте компа и гледайте. Попринцип ако е изгорял или прекъснат няма да надува изобщо колата става чист дизел т.е. е турбото.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 16 фев 2014 17:53
трие се,значи турбото ще се сваля. :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 16 фев 2014 18:19
Според мен много бързаш да сваляш турбината.Казваш че актуатора се движи,значи турбината е добре.Сега колко се движи т.е. колко е хода това е друго нещо.А хода на актуатора трябва да е около 10-11мм.Така че ти си направи сметка дали е добре хода.
А датчика трябва да ти е външен и се сменя само за проба за около 10мин,а турбината се сваля за около 2часа.Така че ти си направи извода от къде ще тръгнеш,но според мен най напред от датчика,по безболезнено е.
А откога ти е чипосана колата?
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Нед 16 фев 2014 18:28
Няма кво да търси под вола теле. Външен мап на голф 3 дизел няма, запоен е на платката на компа. Пробвай okti_1 да откачиш твоя мап и да подкараш колата :mhihi И още като е изгорял или прекъснат на място колата показва 2600мбара.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 16 фев 2014 18:34
колата не е моя,на мой колега е.взел я е чипосана(мапера е неизвестен).актуатора беше позпекъл,днес го радвижихме механично и хода му е около 10-12мм(мисля,че е нормален)без да задържа,всички маркучи са здрави.интересно ми е,защо не отчита грешка,че пренадува а отчита грешка само в мапа.
затова се допитвам до форума за да решиме проблема възможно най-лесно. :th_up
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Нед 16 фев 2014 18:41
Споко така записват грешка за пренадуване.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 16 фев 2014 18:59
Бъркаш колега.
Грешка за пренадуване е 00575,която е традиционно срещана.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: голф 3 110кс тди грешка в мап сензора G71
Мнениеот Dobromirski » Пон 17 фев 2014 21:03
За да запише грешка за пренадуване е нужно да има разлика в наляганията по голяма от 0.2bar. в продължение на 3 секунди. След което, турбината се разтоварва и се реже горивото. При налягане от над 2.6 bar ,изходното напрежение на вграденият мап е равно на захранващото 5v и ецу го отчита за дефектен. Следва разтоварене на турбината и ограничение на горивото. Сега разбра ли защо записва такава грешка?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 17 фев 2014 23:30
:th_up
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Съб 17 яну 2015 3:23
Здравейте,
От скоро ECU ми записва грешка 00575 а вчера се появи и 00519. Тук може да се види описание -
https://www.dropbox.com/sc/v35xvslp2cccjnm/AADLneVH9PaXGRq8wZYqNpdja
Въпросът ми е дали директно да поемам към чистене на турбо или има смисъл да се провери нещо друго преди това?
Колата ми е Голф 3 1997 AFN.
Като информация мога да дам че за 6 години от както я имам за сефте записва грешка. Сменени са всички маркучи на вакумите, n75, турбина не съм чистил но проверявам хода на лостчето редовно и не задържа, колектори са чистени преди 5 години.
Проблема се появи след ремонт на сноп с кабели който беше нагорял (за фаровете) при който естествено беше сваляно табло и т.н. (не знам дали е съвпадение и дали има връзка)
Ще ми се да не човъркам излишно затова се надявам на мнения от препатили или компетентни хора.
Благодаря!
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Сря 21 яну 2015 18:44
Същият проблем е и при мен,маркучи здрави,Н75 здрав,геометрията се движи добре но надува като лудо а не разтоварва.Пуснал съм тема и аз да питам ама никакъв отговор.Следващата стъпка е сваляне на турбото друго не остана проверено или е нещо по компа.
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Вто 27 яну 2015 8:35
Piro_vw написа:Същият проблем е и при мен,маркучи здрави,Н75 здрав,геометрията се движи добре но надува като лудо а не разтоварва.Пуснал съм тема и аз да питам ама никакъв отговор.Следващата стъпка е сваляне на турбото друго не остана проверено или е нещо по компа.
Аз 100% категорично не мога да кажа дали всичко е ок, но ще се ходи на диагностика и от там каквото кажат хората които разбират.
Дали чистене дали нещо друго :question
shhhhh
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 14:12
Мнениеот shhhhh » Чет 05 фев 2015 17:03
Съшата грешка и при мен на мк3 АФН
Забива си на 80, 110, 120 и тк.н.. явно ще се сваля турбина . Ако колегата има някакво развитие по темата , моля да го сподели :biggrin
nickyy_d'ge
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Мнениеот nickyy_d'ge » Пет 13 мар 2015 16:58
Здравейте, аз карам Голф 3 1,9 АФН и познайте и на мен ми забива муцуна, актуатора го пипах хода му е добре не и задържа, свалях компа да гледам мап-а и по точно маркучето вътре и беше добре, смених си маркучето което минава от компа през Н75 до актуатура. Някой ми казват че може да е дебитомер, но не съм сигурен.Излизат грешка 0575 и 0519 обичайните...Искам да попитам дали е възможно актуатора да се движи, но все пак да не мести геометрията и от това да забива(малко тъп въпрос,ама...), и дали е възможно да се свали турбото отгоре, без да се стига до канал. Ще приложа и снимка на живи данни ако има някой по така да каже дали е окей.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
