Ïðîáëåì ñúñ ñïèðà4êèòå!!!
Golfer man
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 0:58
Местоположение: Montreal
Мнениеот Golfer man » Сря 02 мар 2005 18:12
Ñåãà ñòàâà äóìà çà Ãîëô 3 1.8
Òî êàòî ñå ïî4íå íÿìà êðàé. Ïúðâî åäíàòà, à ïîñëå è äðóãàòà! Êîëàòà íå ìîæå äà áëîêèðà ãóìèòå ïðè ðÿçêî ñïèðàíå! Íàêëàäêèòå ñà ÎÊ, îáåçâúçäóøåíè ñà, íî ïðîäúëæàâà äà ñïèðà áàâíî! Íå 4å å ìíîãî õóáàâî äà áëîêèðà ãóìèòå ïðè ñïèðàíå, íî òîâà ìå êàðà äà ìèñëÿ, 4å íåøòî íå å òî4íî! Íèàêàêâè èäåè???
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 02 мар 2005 18:19
Дай инфо за модел, ABS има ли, синхро ли е, нещо такова, щото аз карам синхро Г3 1.8 моно и е доста трудно да го накарам да блокира, а и имам и ABS....
Също така знаеш ли кви са ти дисковете, големина, вентилирани или плътни, ако е базов модел ще са 239мм на 10мм аз на моя сложих 239мм на 20мм вентилирани....
Golfer man
Мнениеот Golfer man » Сря 02 мар 2005 18:56
Åòî ïàê ñ òåá ñè ïèøåìå! Íÿìàì ABS, íîðìàëíè ñà ìè äèñêîâåòå 239 íà 10. Ñ âåíòèëèðàíèòå ïî-äåáåëè ñèãóðíî å ïî-äîáðå, íî çà ñåãà íèàìà äà è ñå ïðàâÿò ìîäèôèêàöèè. Àç ñè ìèñëÿ, ÷å ìîæå äà å îò êà÷åñòâîòî íà ïðåäíèòå íàêëàäêè...äå äà çíàì. Ãàäàÿ!
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 02 мар 2005 19:09
Спирачна течност от DOT 3 нагоре, аз мисля че карам с DOT 4, нкладки задължително, много малък но много важен елемент....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 02 мар 2005 21:23
Щом нямаш ABS, значи трябва да търсиш причината в сервоусилването на спирачките, може би нe прави достатъчно налягане в системата, как ти е педала, достатъчно ли е твърд :wink: или просто има нещо в помпата за смяна...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 02 мар 2005 21:24
колата ако не се кара интензивно-дисковете кородират повърхностно и трябва някой друг километър да се "разкарат".
ако апаратите са с клеясали водачи...
ако накладките не са добри...
ако скоро са сменени накладки...
ако скоро са сменени дискове...
ако помпата не държи налягане...
ако сервото е нефела или смуче въздух от вакууми някъде...
ако...
ако...
ако...
1000 неща са.
елиминирай едно по едно и ще успееш
Golfer man
Мнениеот Golfer man » Чет 03 мар 2005 19:17
À òàçè ïîìïà óïðàæÿ ëè ñå èëè òðÿáâà äà ñå ñìåíè (ïðèíöèïíî). Ïåäàëà ïàäà íà ïîëîâèíà äîëó! Íå ìèñëÿ, ÷å å ïðàâèëíî!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 мар 2005 19:21
при тебе малко трудно ще я оправиш-смяна :(
ама първо трябва да си сигурен че е от нея!
симптомите са:
спираш и вече спрял упражняваш натиск на педала ама плавен и не силен-колкото да се държи колата на място. педала почва да потъва все повече и повече и дори може да удари в пода. течност не се губи и като припомпаш рязко-педала се удървя наново.
ако имаш нещо такова-тичай сменяй помпа и течност.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пет 04 мар 2005 1:20
при мен пак като натиснеш спирачките неколко пати, и после фиууууууууу,нема никои, та накрая, смених помпата , перфекция :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 мар 2005 11:47
1. Къде ти хваща педала?
2. Ако припомпиш рязко втвърдява ли?
3. Ако е натиснат до дупка педала успява ли да блокира гумите?
Golfer man
Мнениеот Golfer man » Пет 04 мар 2005 18:56
Ïåäàëà õâàùà íà ïîëîâèíà. Òîé íå ïîòúâà ïîâå÷å, íî ãóìèòå íå ñå áëîêèðàò! Íàòèñêàì äî äóïêà - íèêàêúâ åôåêò! Ñàìî êàòî íàòèñíà ðÿçêî è ïàäàò îáîðîòèòå ìàëêî, íî ïîñëå ñå íîðìàëèçèðà!
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 04 мар 2005 20:40
При мен проблема е че при натискане на спирачката , повторно ( припомване ) започва да кове по-здраво спрямо първото натискане на педала :? Проблем ли е това :?:
rugbista
Регистриран на: Съб 26 мар 2005 19:59
Мнениеот rugbista » Съб 26 мар 2005 21:06
колеги,карам 3gti 2.0i имам проблемация със спирачките.Омеква педала,дайте сервиз за серво на спирачките.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 26 мар 2005 21:31
Май не е проблема в сервото.Обезвздуши си спирачната система.При мен проблема беше същия като обезвъздуших всичко се оправи :D
rugbista
Мнениеот rugbista » Съб 26 мар 2005 21:52
две тубички спирачна течност изхабих.Като е в покой запалена колата пропада педала.кокагато е в обороти става по-твърд.
