tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 04 мар 2005 1:44
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:28, променено общо 2 пъти.
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
И при мен е същото
Мнениеот spokomen » Пет 04 мар 2005 8:13
Колата е Passat, но може би няма разлика. Същия ефект. Със стъклото на шофьорската врата нямам проблеми, но другото едвам работи. Не смея да сваля тапицерията на вратата и да разглобявам нещо по механизма, защото нямам никакъв опит в това отношение. Ако някой се е оправял с подобен проблем - моля да сподели опита си.
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Пет 04 мар 2005 8:31
Няма нищо страшно да разглобиш вратата,ище видиш какъв е проблема.при мен беше се събрало много прах по шините а иначе механизпа е много прост.ел.мотор движещ се в двете посоки ,зъбен механизъм за двежение на стаклото и нищо особенно!Почисти си шините по които се движи стъклото, мажи с много фина смазка ,по-икономично и залепи добре ноилона които отделявътрешната част на вратата и кората ! В смисъл добре до изолираш от попадане на прах и друга мръсотия! Успех :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 04 мар 2005 20:22
Golfiera написа:....
пич явно не си разглобявал пасат-там е доста по различно от голфа-не давай съвети като не си наясно.
при пасата се развиват всички винтове отстрани на кората и се вади първо горната част за да може да доразвиеш и доизвадиш и долната част на тапицерията.
действай без сила и умната! лесно се трошат щипки и после хлопа...
tyo
Мнениеот tyo » Нед 06 мар 2005 11:36
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:28, променено общо 1 път.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 08 мар 2005 19:16
tyo написа: Това все още ме интересува :wink:
С какво да намажа лайсната по която се движи
стъклото.
С грес! :idea:
Незнам при Г2 как е но ако е спластмасово зъбно колело, както
при Г3, може да е от износването му.
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Чет 10 мар 2005 11:52
При мен и двете ел.стъкла(само толкова врати си имам) се движат еднакво бавно, нормално ли е или?
tyo
Re: Много трудно движещо се ел. стъкло -=- Проблема е отстра
Мнениеот tyo » Чет 03 ное 2005 21:16
tyo написа:Голф двойка две врати с ел. стъкла
Лявото(шофьорско)работи без никакви проблеми,но дясното
се движи много,ама адски трудно.Да поясня че че вратата не
е удряна няма някакви изкривявания по лифта.
Като взех колата това стъкло не работеше,оказа се че бутона
който го управлява е повреден(вътре беше целия нагорял)
Смених го с друг,но още тогава ми направи впечетление че
много трудно се движи това стъкло явно за това беше изгорял
старият бутон.Това беше миналото лято /2004/а като дойде и
зимата нещата станаха ..Практически ако го спусна не съм
сигурен дали ще се вдигне :cry:
На 29 и 30 октомври имах работа в Пловдив и реших да отстраня проблема с неработещото ел. стъкло. Имах адреса на един сервиз който се занимава точно с такива ремонти(основно ел. стъкла и ел.шибидаци).Останах направо .... възхитен от професионализма на тези момчета! За около час,час и половина ел. механизма стана като...нов.Смъкнаха го,почистиха го,смазаха го и сега работи много леко(и в двете посоки :D )
За който иска да ги посети ето координати:
"Сервиз за аларми, ел.стъкла и люкове" гр.Пловдив
Намира се в двора на бившето предприятие Балкан. До борса Лъч - влиза се покрай нова сграда на някаква Църква, май евангелистка и точно зад нея. На улицата има табела: аларми, ел.стъкла и люкове. До него има сервиз за ауспуси, който също има табела отвън.
Работят до късно - поне до 19ч вкл. събота и неделя.
ТЕЛЕФОН НА МАЙСТОРА 0898 736029 Коце
п.п.спецялни благодарности на колегата malogramoten :!:
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Пет 04 ное 2005 23:12
п.п.спецялни благодарности на колегата malogramoten :!:[/quote]
Ти идва ли? Радвам се, че съм помогнал и си останал доволен?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
