Passat B6 - Прибиране на огледала проблем
cbm400
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 12:53
Мнениеот cbm400 » Сря 19 фев 2014 17:42
Здравейте колеги,
След интервенция на "благожелателен съсед" - прибра ми ръчно шофьорското огледало - имам следния проблем:
Когато са прибрани огледалата и се опитам да ги отворя (завъртам бутона на вратата), огледалата не се отварят напълно а само дополовина и се налага да прибирам/отварям няколко пъти докато застанат в нормално положение.
Предполагам, че когато "съседа" се е израдвал на огледалото нещо вътре - зъбно колело, червяк - се е разбило.
Въпроса ми е: има ли някой опит с подобен проблем и дали подлежи на ремонт, или да се бръкна едни x пари за ново огледало?
Благодаря предварително.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: Passat B6 - Прибиране на огледала проблем
Мнениеот airjohn » Сря 19 фев 2014 18:01
Така са си. Нищо счупено няма.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 19 фев 2014 21:19
airjohn написа:Така са си. Нищо счупено няма.
Искаш да кажеш, че трябва да се приберат и отварят няколко пъти огледалата за да застанат в нормално положение... и това е нормално ??? :banghead
Автора... по-добре иди при някой или сам се опитай да ги разглобиш да видиш да няма нещо изкривено.
cbm400
Мнениеот cbm400 » Чет 20 фев 2014 9:15
И аз си мисля, че не е нормално, още повече не не беще така преди "интервенцията".
Има ли някой идея как се разглобява огледалото - така, че след това да мога да го сглобя :).
Поздрави
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Чет 20 фев 2014 9:50
С прибиращи се огледала нямам опит но гледах как разглобяват моето за да ми сменят изгорелия диоден мигач.Честно да ти кажа не бих се наел да го отварям сам защото първа стъпка е свалянето на стъклото което е супер тънко и чупливо както и пластмасовите щипки които го захващат.Даже във Ваген отказаха да ми го сменят поради тази причина и отидох в друг сервиз който се занимава предимно с ВАГ коли.Ще е супер ако за достигане на прибиращия механизъм се минава от другаде ама не знам.Ако все пак държиш да си го отвориш сам провери в youtube-има достатъчно клипчета.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 20 фев 2014 10:53
gamble написа:
Ти самият имаш ли такива огледала или говориш колкото да трупаш мнения. :no
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 20 фев 2014 12:25
airjohn написа:
gamble написа:
Аз имам. Отварят се нормално. Явно твоите са се бъгнали.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 20 фев 2014 12:45
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 24 фев 2014 0:39
Нормално е при прибиране на ръка на огледала, които са електрически, след това да прищрака дори няколко пъти, докато се наместят чаркалаците, които задвижват механизма. На моя предишен Пасат беше така. След като обаче си дойде всичко на място, от едно прибиране, трябва всичко след това да е ОК. Ако и тогава не е, значи трябва да се види къде е проблема.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Сря 10 юни 2020 23:40
Привет! От скоро имам пасат В6 2006г highline и май имам проблем с огледалата: настройват се нормално , но като врътна копчето на позиция за прибиране не се прибират и не се чува никакъв звук. Търсих в предпазителите, но книжката му е на немски, а от интернета не намерих има ли отделен предпазител за тази функция. Някой има ли идея къде да търся проблема. Съмнява ме да няма такава екстра модела, понеже при опит ръчно да ги прибера доста се опъват и се опасявам да не ги сгъна завинаги...
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, otnev и 58 госта
