Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
bobomv
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Re: Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
Мнениеот bobomv » Чет 13 фев 2014 9:03
Ей това е и на сервиз я карах.Всичко провериха .Турбото прави налягане,wastegate-а се движи нормално,EGR е почистен съмнителни вакумни пътища са сменение,N75 функционира нормално,дебитомера,компютъра са го отворили за диагностика да не би да има повреди от влага или нещо друго.Всичко на теория работи ,а на практика не работи !
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 13 фев 2014 12:01
батко кво правиш 2 години и половина та мъчи тва тди?
моя съвет към тебе е да си намериш читав майстор и да не ходиш по официалните представителства.успех
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 13 фев 2014 18:31
Много неща още могат да се проверят, например вакум помпата ти дали не издиша.
todor_monster
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 16:59
Местоположение: selo Pevcite
Мнениеот todor_monster » Чет 20 фев 2014 15:18
Ел клапан на уестгейт..според мем
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 20 фев 2014 22:50
Провери и дали не е кодирана на автомат. Картите за автомата правят яки мизерии с вървежа понякога.
bobomv
Мнениеот bobomv » Пет 06 юни 2014 23:13
Проблема беше решен за 15 минути от човек който наистина си знае работата и търсих толкова време.Учудващо но проблема бил породен от някой олигофрен който си е мислил ,че прави нещо.Набитата грешка която не се триеше е защото същият този олигофрен на кратко ще го наричам ,,гений'' за по нататък е бил закачил захранването на клапана за гасенето директно без да минава през реле 109 понеже релето явно е било изгоряло ,а това бърка компютъра и набива тази грешка която ми изяде ушите.Връзката се премахна ,релето беше отремонтирано и воала голфа отново минава звуковата бариера :Mr Green Fun не мога да скрия радостта си .Благодаря на всички и на колегата от Варна който надуши къде е било вмешателството и предположи за този проблем.Сега ми остана да почистим колекторите от нагара и да заменя ремонтираното реле с ново такова.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 07 юни 2014 7:37
Радвам се че най-накрая, след толкова време си оправил проблема :bowdown И занапред само нафта да наливаш :th_up
