http://prodavalnik.com/dzhanti-za-porshe-5na130-16ki--barter-i40547157
Така, това са каплите. Въпроса ми е може ли и има ли кой в северозападна Бг да ги разпробие на 5х100 ?
За най-лесния начин с преходни фланци няма шанс. И с колегата Величков вчера се чухме, няма шанс при ЕТ 10 и 9же + още минимума от 15мм фланец. На Голф 4 бих сложил джантите
Разпробиване на джанти конкретен модел?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Разпробиване на джанти конкретен модел?
,а би трябвало да е 57.1мм и..отвора е на 71,6
А джантата се центрова по него.Преминаването от отвори 5х130 към 5х100 е елементарно-нужна е само пробивна колонна машина комплектована с делителен апарат.Всяка машиностроителна фирма има по няколко с различни габарити.Така ,че търси там.Успех и
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Затова ми трябва някой, който да каже, че може да ги направи за толкова и толкова пари. Немога да тръгна по заводи и фабрики със снимки и накрая да кажат "дай джантата пък ше видим"
Централния отвор е най-малкия проблем. Гледам джантите имат набити втулки, може би не случайно
Въобще...чакам още мнения
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
Централния отвор ти е най големия проблем!!!Като се пробие и се направи конуса колко мислиш ще остане стената,според мен преходни фланци е варианта.
- 110afn
- Двигател: AFN
Затова търся мнения. От джанта до джанта има голяма разлика. С фланци ЕТ става -5 и няма влизане в калника
Сегашните ми джанти са с централен отвор 72.5 на 5х100
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Според мен трябва снимка от вътрешната страна на джантата има джанти които са освободени от вътре между отворите и няма място за отвори , няма материал дано си ме разбрал, искаи снимка от вътрешната страна на джантата!
п.п. Темата е от преди 2 седмици сега я виждам незнам дали има развитие пиши има ли да знаем дали да даваме още съвети :)))
- 110afn
- Двигател: AFN
Развитие няма, отзад е плътно и равно
