Въпрос за Шаран за led осветление
Колеги, вчера свалях всички крушки от интериорното осветление на Шаран 2005 и се оказа, че ми трябват 12 бр. C5W 37mm. Лошото е, че гледам китайците имат или 36мм или 39мм, точно 37мм нямат. Някой слагал ли е за да каже точно какви стават. Благодаря предварително:)
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Въпрос за Шаран за led осветление
Можеш да си свиеш пластинките на цоклите, не е проблем
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
На плафоните на тавана не слагай такива - светят слабо и ще е голяма тъмница, в багажника също.
Аз бях сложил такива и ги махнах защото светеха слабо.
Ужас, щом не не светят добре въобще няма да се занимавам...аз си мислех, че ще светят по-хубаво освен по-ниската консумация. Благодаря ви, колеги:)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на преден плафон съм сложил 6х3 светодиода , на левия, а, на десния и задния 4х3 .Имат преходник за Т10 и 36/7мм сулфидна. Купил съм ги от Елимекс /7,90 и 5.ХХ /лв. По портите и в багажника 36/7 мм със 8 светодиода по 1,90 лв пак оттам. В сенниците и жабката още не съм сменял.
По спомени в темата за осдтаващо осветление слабо да свети съм дал линкове.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=19&t=398468&start=15
[url][/url]Плафоните светят добре .
Здравейте,Колеги.Карам шаран 2001г някой може ли да ми каже как се свалят плафоните на тавана без поражения за смяна на крушки.Благодаря
- kris11
bunni написа:Здравейте,Колеги.Карам шаран 2001г някой може ли да ми каже как се свалят плафоните на тавана без поражения за смяна на крушки.Благодаря
с тънка плоска отвертка
Здравей ,Крис,пробвах с отверка, но без ефект те на щипки ли са и къде са,че и тавана подава .И да те питам знаеш ли как се сваля централната жабка, много е надрана и искам да я реновирам.благодаря ти
- kris11
с отвертка се сваля прозрачното панелче. Ако се мъчиш да свалиш самия плафон / основата/ - лепен е с топъл силикон / топи се с пистолет патронче на ф/ за кората - не го мъчи.
Нямам централна жабка в средата и не мога да помогна. Иначе в дясно жабката мога със затворени очи.
Благодаря за инфото,утре ще пробвам.Лека вечер и спокойна нощ.
- kris11
от прикаченото ,ако можеш да се ориентираш за средната
- Прикачени файлове
- tablo panel.jpg (265.87 KиБ) Видяна 2785 пъти
добър вечер,благодаря за информацията,с плафоните се справих и вече светят,но с централната жабка ударих на камък ще се опитам да я реновирам с фолио на място,пък каквото излезе
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Зависи от лед крушките които си купил. Аз си поръчах от алиекспрес 39 мм. Светят по силно от обикновените крушки и консумацията им е малка.
