Наскоро си купих голф 3 с обикновенна газова уредба ловато.
Бутилката е на мястото на резервната гума, с евро сонда е ...
на бутилката пише:
МСМ ГАЗ номер 460
VP 35L MAX 80%
P20/30 BAR
Повече от 18-19 литра газ не мога да заредя.
Това нормално ли е ?
Проблем със сондата ?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем със сондата ?
Колега на бутилката трябва да пише и обема и в литри. обикновено бутилките се пълнят на 80% от обема си. съдейки по твоите 18 19л битилката ти би трябвало да е 22л някъде. нека колегите, които са по запознати да кажат. аз лично досега несъм виждал по малка ториадална бутилка поставена и пасваща в легена на голф 3
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Информацията от табелата на бутилката:
вместимост: 35 л
Максимално пълнене: 80 %
Реално възможно количество газ: 35 х 0.8 = 28 л газ
При тази ситуация - възможно е да има нещо и по сондата - явно ограничителя не работи коректно, или нещо друго. Трябва да се прегледа.
вместимост: 35 л
- ktamen
Е те възможните проблеми не са толкова много. Или бутилката не може да се изпразни докрай заради къса тръбичка, която не стига до дъното или лошо регулиран поплавък, който спира пълненето твърде рано. И в двата случая сондата трябва да се свали и причината ще се изясни. Най-вероятно поплавъка изключва пълненето твърде рано.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Или бутилката е много завъртяна
- ktamen
Тороидална бутилка накъде може да е завъртяна?
- Bai Sando
Аха,е тва съм го пропуснал
Възможно е тогава поплавъка да закача вътре в самата бутилка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Koй знае как е изкривено рамото на поплавъка...
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
аз съм така от 7 години,при бутилка 20л. пълни само 10л. мах.,газаджиятами каза да я завъртя повече(не стана),сваляха ми цялата глава на бутилката 2-3 пъти заради други неща и се мрънкам да ми оправят проблема,те нещо кривят ,суетят се и казват "готово" бягай пълни,отивам и греда пак същото,още не ми е писнало толкоз много.....за и без това 90% от времето пълня 10л.....но на дълъг път е кошмар
спирам постоянно и се дразня
- joreto666
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
- Автомобил: Vw Golf 5 plus
- Двигател: BSE 2006
- Местоположение: Банско
Утре имам час при един газаджия и ще пиша какво и има на бутилката ...
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
По въпроса за завъртането на тороидалните бутилки - някъде из форума имаше оплакване, подобно на това в тази тема, и в крайна сметка се оказа, че бутилката (тороидална) беше монтирана наопъки - по принцип сондата трябваше да бъде при легнала бутилка на горния край, а тогава бяха оплескали монтажа (заради липса на място или нещо подобно) и я бяха монтирали със сондата на долния край...
