Ще ги боря тогава и да видим.
Гледам си с 1.4 ТСИ. Би ли споделил как го усещаш този двигател, разход, шум и тн.
Аз съм с 1.8 тси и като единствен минус (освен ако не направи някакъв проблем с веригата) бих посочил високия разход на градско - 8-11 литра на 100.
Поздрави
Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
Re: Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
iliandg написа:Другото, което ме притесни е изказването за твърда возия и стабилност. Моето мнение е, че тези неща имат най-голямо значение от това с какво сме "обули" автомобилът.)
Колега, с каквото и да е обут В7, В5 го превъзхожда по отношение на мекото возене. Не става въпрос за устойчивост или плавно движение по хубави магистрали, а за движение по разбити пътища с дупки и ръмбавини. Естествено, и това предимство не е безплатно, защото предното окачване на В5 върви да го сменяш направо като комплект.
Но нека колегите с В6 и В7 да погледнат пластмасовата кора под предното стъкло на своите автомобили. Подозирам, че ще установят следното - кората е от две части, които не са съединени с изолация помежду си. В резултат на това водата от дясната част на предното стъкло поне при В7 капе директно върху ECU - то
При В5 кората е цяла, мисля че така е и при AUDI A4 2011.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
beboyan написа:Гледам си с 1.4 ТСИ. Би ли споделил как го усещаш този двигател, разход, шум и тн.
Разход за последните 6500км - 8,4/100 средно като от тях над 5000км са градско.
Шум - никакъв, само ако го изпържа над 4000об. започва ручи "като истински".
За моите нужди си е перфектен.
pavel_andreev
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Не бива да има съмнение, че смяната на супортите на задните спирачни апарати има ефект !
Стигнете ли до смяна на накладки на Б6 или Б7 непременно сменете и тези елементи, дори за своя сметка.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Я вижте до къде могат да стигнат в Русия по отношение на DSG-7
http://fakti.bg/technozone/89437-ruski-deputat-iska-zabrana-na-dsg
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
еми ще стигнат,като това е поредната огромна издънка на концерна
от година на година работите стават от зле на по зле
и накрая винаги е пре....бан потребителя,плащаш един куп пари за нещо качествено,а то се оказва поредна издънка,и после си скубеш кусите
просто нямам думи.......
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Аз от моята кутия съм доволен. Засега.
Еуратек ми обясниха че първите партиди са били с феродови дискове китайско производство, след скандала са започнали да ги правят в Германия.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
колко струват тези супорти?
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
по принцип трябва да ти ги сменят безплатно.
pavelar
- Регистриран на: Пон 18 юли 2011 12:36
Здравейте колеги,
Може ли да ме насочите към някой, който може да ми спре старт/стоп функцията.
Благодаря!!!
Благодаря!!!
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
ако намериш някой да го направи, пиши ми да дойда с теб.
п.с. новите ми задни съпорти се раздрънкаха след има-няма 2000км.
pavel_andreev
По принцип там където е имало акции на VW за смяна на супортите - това се е правило два пъти. Първата замяна е била пак "неуспешна". Чак втората е довела до трайно решение на въпроса. Да не би да са докарали в България от "междинните" производства ? С мойте няма проблем вече 4000-5000 км.
Що се отнася до старт-стопа. Ако ми остане време в събота или неделя ще се закача на колата и ще напиша какво трябва да се направи за да се активира трайно тази функция. По принцип си спомням, че това се задаваше в няколко блока. Отделно може да се махне и "анимацията" от централния дисплей (при мен съм я махнал, но старт стопа си го използвам много пъти). Дори си спомням, че някой от блоковете водеше статистика колко пъти е гаснала/палила колата със старт-стоп и колко поради желание на шофьора. При мен на почти две години старт-стопа беше палил колата 1700 пъти плюс малко под 600 заплвания на ръка.
iliandg
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 8:33
- Автомобил: VW PASSAT B7 2.0 TDI 4MOTION
pavelar написа:Здравейте колеги,
Благодаря!!!
Предполагам нямаш предвид изключване с бутона в дясно от скоростния лост с буквичката А със кръгла стрелка около буквата, а искаш да го премахнеш като функция по принцип, защото с копчето до лоста си го деактивириш и не изгасва по принцип и на дисплея е задраскан символа А със кръглата стрелка.
pavelar
Искам да го изключа запостоянно или поне като запаля колата да е изключен, а ако има опция с копчето да се включва пожелание.
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
новите съпорти ( и накладки, не знам дали са нови, но мисля че са сменени) изглеждат така:
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, plamenpet81 и 81 госта
