Пасат В 5.5 автоматик - проблем с индикация на таблото
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Re: Пасат В 5.5 автоматик - проблем с индикация на таблото
Мнениеот gushev » Вто 25 фев 2014 14:25
Силно казано да рита,но мисля че го прави съвсем слабо.Може би ако натисна по сериозно спирачката няма да се усети.
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Сря 19 мар 2014 22:14
И моята е автомат-типтроник 2004-та, сменя много плавно. При мен 4-та не може да я включи под 50км/ч - малко под 2000 оборота, както и 5-та я включва мин на 70км/ч. Смятам че е нормално, при вас как е? Вярно е голям кеф автомата, но не знам кой нормален ще даде 3000лв за пълен ремонт, при положение, че колата струва 5-6-7к. Директно една 6-скоростна трансмисия със съединител, педали, полуоски и механизма за превключването. Само се чудя дали фланеца на мотора откъм кутията ще пасне на ръчната.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 20 мар 2014 15:24
Аз си изръсих 1300 лв за моята. Сменихме буталата, феродото, всички семеринги, 2 вакумни клапана на мозъка, маслото+ филтър гарнитура ,труд и няколко бири. Сега немога да си позная автомата. Плавен и прецизен. И майстора ми направи забележка. Спираш, дърпаш ръчна и чак тогава поставяш паркинг и госиш. Винаги ръчна за да не съм плакал пак....
miro_penev
Регистриран на: Вто 30 юли 2013 19:41
Автомобил: Vw Passsat B 5.5 TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: Равда-Бяла-Варна
Мнениеот miro_penev » Пон 24 мар 2014 20:46
[/quote] Вярно е голям кеф автомата, но не знам кой нормален ще даде 3000лв за пълен ремонт, при положение, че колата струва 5-6-7к. Директно една 6-скоростна трансмисия със съединител, педали, полуоски и механизма за превключването. Само се чудя дали фланеца на мотора откъм кутията ще пасне на ръчната.[/quote]
Въпрос на вкус ;)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 26 мар 2014 9:39
Аз сервизирах моята кутия и сега съм доволен. Ръчна кутия и после почва филма с демферен маховик. Който е колкото една кутия автомат.
miro_penev
Двигател: AVF 2004
Мнениеот miro_penev » Пон 14 апр 2014 16:05
Аз утре съм за сервиз на масло и филтър при батко Хаги,
а иначе правил съм и пълен ремонт , вече 60 000 км никакви ядове.
Преднич пасат Б 5 модел 2000, изкара 120 000 след пълен ремонт , без ядове и само яко газ.
Весели Великденски празници колеги.
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Съб 19 апр 2014 6:34
Към колегите dido70 и Vw AVF,пасата ми е Б5 автоматик с 4 скорости,имах същия проблем,реших го така,на канал от доло зад картера на ск. кутия на самата кутия имам 3 датчика нз кой за какво е, извадих ги контактен спрей ,забърсване внимателно,поставяне,палите и раздвижвате лоста към всички предавки P N R D 4 3 2 ,при мен беше това.И аз се лутах мнения много до ремонт на ск,кутия и др. глупости,дано и при вас да е така късмет и весели празници!
Vw AVF
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
Местоположение: България
Мнениеот Vw AVF » Съб 19 апр 2014 20:50
krasi_68rz написа:Към колегите dido70 и Vw AVF,пасата ми е Б5 автоматик с 4 скорости,имах същия проблем,реших го така,на канал от доло зад картера на ск. кутия на самата кутия имам 3 датчика нз кой за какво е, извадих ги контактен спрей ,забърсване внимателно,поставяне,палите и раздвижвате лоста към всички предавки P N R D 4 3 2 ,при мен беше това.И аз се лутах мнения много до ремонт на ск,кутия и др. глупости,дано и при вас да е така късмет и весели празници!
Благодаря за съвета колега. Скоро не е правила проблеми. Всичко си е точно. Ако отново започнат да "побеляват" скоростите на таблото ще пръсна буксичките с контактен спрей.
Весели празници!
simeon00
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 19:38
Мнениеот simeon00 » Нед 20 апр 2014 11:23
Тези автоматицина този мотор(1.9тди 131коня) имат ли kickdown?Тромави ли са?
Благодаря за всякакви отговори!
gushev
Мнениеот gushev » Нед 20 апр 2014 21:53
Има си всичко и е много пъргав.Някой знае ли за сервиз където да ми сменят маслото на кутията в Хасково.
TheBlackDevil
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Мнениеот TheBlackDevil » Съб 26 апр 2014 21:45
Здравейте. Бих искал да ви споделя малко информация относно автоматичната кутия на Passat B5 B5.5.
При моделите B5 има вариант на 2 скоростни кутии съответно 4 степенна и 5 степенна. Разликите са че 5 степенната кутия освен че има повече предавки има наличен и така наречения tiptronic режим или по-просто казано ръчен режим на превключване. 5 степенната кутия се вгражда на моделите B5 само на двигателите които се водят помпа-дюза на по-старите мотори се вгражда само 4степенната кутия.
При така наречената 5степенна кутия която се води ZF 5HP19 която не е производство на Volkswagen за разлика от 4степенната кутия проблемите които съм наблюдавал са: лошото охлаждане на скоростната кутия, наводнени компютри, проблем с позициомера (selector switch) на скоростната кутия.
1виат проблем е свързан със зацапан воден радиатор на автомобила тъй като охлаждането на скоростите минава през него. За това препоръчвам поне веднъж в годината да се почиства за да не се стига до неприятни последствия за скоростите. Това прегряване което се получава в скоростите води до така нареченото посиняване на хидросъединитела (tourque convertor cluch) и повличане на маслената помпа на скоростната кутия от което се случва кутията да изхвърли маслото през нея.
2рия проблем колкото и странно да изглежда е свързан с дренажите за отводняване на тавата под чистачките. Заради запушването на тези отвори натрупалата се вода се оттича в парното на автомобила и ако не бъде установено на време това наводняване се стига до смяна на компютъра на скоростната кутия който се намира в краката на пасажера. Така че от време на време е добре да се повдига мокета да се провери дали не е навлязла вода в купето.
3тия проблем е свързан точно със темата. Това е електрически компонент намиращ се от лявата страна на корпуса на скоростната кутия. Тъй като е на една от най-ниските точки по автомобила той е подложен на неблагоприятни условия на работа. Работата която извършва е да показва на таблото на коя позиция е лоста и да може компютъра на кутията да вижда дали има синхрон между скоростния лост и позициомера (по просто казано дали и двете са на една и съща позиция. Има случаи в които влиза влага в този компонент или просто контактните писти вътре в него се натрупва мръсотия която не позволява правилен контакт по пистите.
Ето как изглежда въпросния позициомер
Искам да отбележа. Ако някои има въпроси свързани с автоматични скоростни кутии е свободен да попита на лично съобщение. И преди някои да се е изказал неподготвен искам да отбележа че се от 7 години работя в тази сфера а колегата ми от 16. И двамата сме бивши кадри на "батко ти Хаги". Не искам да правя реклама искам само да бъда полезен. Всеки е в правото си да ходи където смята че му харесва. За колеги не коментирам за тях както към мъртвите "Или хубаво или нищо"
Надявам се да съм бил полезен.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 26 апр 2014 22:57
да допълня още нещо ,единствено при four motion-quattro има един допълнителен малък радиатор от дясната страна на колата и ползата му от добавяне на кола,която фабрично е само на предно с 5HP19 е доста осезаема-дава разлика около 20 градуса по надолу при загряло масло в задръствания :cool
sfsh1
Регистриран на: Вто 20 май 2014 5:12
Мнениеот sfsh1 » Пет 13 юни 2014 5:40
Здравейте!
Мисля,че в тази тема трябва да попитам.
Пасата е B 5.5 1.9 TDI ,131 HP Tiptronic
2002 година.
Кутията е обслужена(масло 7л. Febi dexron 3,филтър и гарнитура) и сега:
1- колко хиляди до следваща смяна?
2- дали компа на ск. кутия е под пасажера(с десен волан е пасата) и буксата същата ли е като тази над педала на газта?
3-Не иска да включва скоростите от +/- когато лоста е на дясно ( иначе всички скорости влизат и работят и превключват добре)
Вчера разглобихме всичко около скотостния лост (и него) и не видяхме нищо нередно.
Моля за мнения и съвети!
Благодаря
botev_fen
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 18:56
Автомобил: Passat B5.5 1.9 TDI
Местоположение: Plovdiv,Pavlikeni
Мнениеот botev_fen » Чет 19 мар 2015 16:20
Здравейте колеги, пиша в тази тема, тъй като имам подобен проблем . Пасат 5.5 1.9тди 131 коня, автомат типтроник 5 скорости. Когато запаля цялата кола трепери и светва лампичката за тракшъна (едно триъгълниче) като включа на директна все едно нещо чука и едвам потегля. След 100на метра скоростите влизат в авариен режим. Направо не знам , не ми се мисли колко ще струва ремонта. Ако някой има горе долу идея за кво става въпрос и къде в Търново да я закарам ще бъда много благодарен :)
Biser123
Регистриран на: Вто 14 мар 2023 1:59
Мнениеот Biser123 » Вто 14 мар 2023 3:00
Пасат 5.5 1.9тди 131 коня, автомат типтроник 5 скорости имам проблем със авроматика наводнисе исушиго никакъв проблем до скоро иот веднаж започна дане вкиучва 4 и 5 варви на една скорос закачих да видя за грешки но неми показва котията и спря да свети и зелениа крак за педала
Потребители, разглеждащи този форум: petiop, tdi fen и 74 госта
