Проблем с горенето на мк4 1.8т 98г.
Тихомир Боев
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 14:38
Автомобил: VW GOLF MK4 1.8T GTI
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Сря 26 фев 2014 20:06
Здравейте,колеги наскоро забелязах,че голфараната гори доста.
Смятам по формула: литрите се делят на километрите, разделени на сто и ми излиза доста стабилно число (17 градско). Много колеги са ми казвали,че този мотор е икономичен и би трябвало да гори 10-11 с нормално каране.Сменил съм свещи,въздушен филтър и по диагностика я качвах два пъти,и не излизат никакви сериозни грешки смених и ламбда сондата.
Какво друго да направя за тоя разход не знам много е това ..
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: Проблем с горенето на мк4 1.8т 98г.
Мнениеот 3115 » Сря 26 фев 2014 20:18
Ако зареждаш от една и съща бензиностанция-смени бензиностанцията и засечи обективно-до горе, изминаваш определени километри и пак до горе:)
Последна промяна от 3115 на Сря 26 фев 2014 21:08, променено общо 2 пъти.
Тихомир Боев
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Сря 26 фев 2014 20:40
Да мисля да пробвам с това да видим дали ще покаже нещо различно,а иначе нещо което може да зависи за горенето от самата кола?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 27 фев 2014 15:00
Неща,от които да зависи има много - ламбда сонда, дебитомер, състояние на двигателя, състояние на катализатора и т.н. 100 неща. Започни с прецизното засичане на разхода и наистина ако е от едно и също място, смени мястото :)
:beer
Тихомир Боев
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Чет 27 фев 2014 17:42
ламбда сондата е сменена,състоянието на двигателя мога да твърдя перфектно,но не знам как е дебитометъра..как мога да го разбера дали е заминал или е пред заминаване .. знам че разхода високия може да е и от него,но има ли и други симптоми?
Тихомир Боев
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Съб 01 мар 2014 18:55
Здравейте отново днеска разбрах от къде беше проблема за горенето и излезе датчика на коляновия вал и две вакуумни маркучета от където проникваше въздух направо в двигателя.Сега следва само ремонта.
Тихомир Боев
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Пет 14 мар 2014 23:00
Здравейте колеги отново проблем,но вече не знам на къде да гледам под тоя капак..Горенето остава все същото след всичко сменено
Попринцип не съм запознат,но някой който разбира би ли споделил какви са последствията от спукан маркуч(турбо пътищата) освен че се губи мощност оказва ли влияние на горенето?
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Мнениеот padreto89 » Чет 20 мар 2014 20:56
А освен че гори много,поне върви ли си нормално имали тяга?Да няма някой сцепен маркуч за горивото?
