Гумички ( О-ринг) на инжекторите - какви?
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 02 яну 2014 18:12
Ще слагам нови дюзи на колата ми и съм решил и нови гумички да им сложа ,защото няма да го правя всеки ден това упражнение.. искам един път ,но качествено. Доколкото знам оригинални гумички са нещо от сорта на 11лева броя.. 88лева трудно ще дам за такава простотия :screwy Това представлява комплекта:
Тая тапа реално отдолу за какво е? И отгоре това като филтърче дето е трябва ли да го сменя и него? Иначе вариантите които съм открил са на topran(около 10лева комплект за дюза) и на hoffer(пак някъде там). Ако сте чували в някой магазин да има друг изпитани марки също може да ме посъветвате?
sastezatelya
Re: Гумички ( О-ринг) на инжекторите - какви?
Мнениеот sastezatelya » Чет 02 яну 2014 22:48
За много Години Ванка .
Смени само горната и долната гумичка , пластмасовото пръстенче не го барай както и шапчицата долу . Не всяка дюза има такова филтърче . Смени ги без да махаш шапчицата , защото ако е прегоряла ще я спукаш . Успех :th_up
http://www.hubata-seals.com/bg/categories/index.htm
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Пет 03 яну 2014 0:10
Те точно пръстенчетата им са се разпаднали ,гумичките биват :mhihi Мисля освен да поръчам комплектите на Hoffer и да се моля да са таферни и да изкарат някоя и друга годинка :rolleyes че на топран-а хептем не съм им фен...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 04 яну 2014 19:25
Иди в Ауто Плюс или в Елиткар, незнам къде живееш и какво имаш наблизо. Имат ремонтни комплекти и стават.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 26 фев 2014 20:51
Колеги ,спешно издирвам този spacer белия :
кода му по ФВ е : 037 906 149
Някой ако има идея от къде мога да го намеря ,да свирка :rolleyes
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 27 фев 2014 8:52
Gigabyte написа:Мисля освен да поръчам комплектите на Hoffer и да се моля да са таферни и да изкарат някоя и друга годинка :rolleyes че на топран-а хептем не съм им фен...
Дебитомер на марката - 45 минути работа,после спря.Рекламация - дават друг - цял ден работи.Рекламация - трети - 2 дни работи,рекламация - 4-тия път в кутията на Хофер дойде Пиербург и работи и до днес.
Стъпков мотор за 1.8 моно - почти 2 дни работа,после вътре се беше счупила метална пластина.Наложи се от стария и новия да се прави един.
Мога и още такива примери да ти дам за тази марка, ама не мисля,че е нужно. С две думи - по-зле е от Топран-а даже :bishop .
Виж дали няма по-смислен ремонтен к-т (колегите са те насочили към Елит Кар или Ауто+ ) , виж и примерно оригиналния к-т ако го поръчаш през Елит-а директно от немско каква ще бъде цената (за едно и също нещо ми се е случвало разликата в цената да е 3 пъти спрямо Порше и спрямо поръчка през Елит Кар...оригинална част става дума, не заместител някакъв).
По повод номера на това,което търсиш - няма да го намериш оригинално - Порше казаха,че не се произвежда и няма наличност и не може и да се поръча,поради тази причина.Преслушай Елит Кар и Ауто+ дали има нещо по техните складове и партньори или цял ремонтен к-т да се намери.
:beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 27 фев 2014 9:45
037 906 149 Това ако го намериш е равносилно да отидеш на разкопки и да намериш скелет на динозавър :mhihi
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 27 фев 2014 10:33
Зех комплекта още преди време на Hoffer от Еврото. То реално са 2 гумички ,съмнявам се да има какво да им се прецака толкова на тях... старите са на дърво ,тези поне са меки :) Ходих и по другите магазини ,да бъда полезен и аз:
Ремонтен комплект от Euro07 на Hoffer - 8лв на дюза х 4 = 32лв
Ремонтен комплект от Elitcar(не ми казаха марка) - 16лв на дюза х 4 = 64лв :stumm
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Нед 09 мар 2014 12:01
Някой ще каже ли на какво се дължи разликата в големите на новия и стария о-пръстен :stumm
в ляво е новия ,в дясно стария.. може ли да се дължи на разширяване на гумата(старата е много изпечена)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 09 мар 2014 12:22
99% от бензина се е раздул.На дюзата фаската не е ли точна за новият пръстен ?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 12 яну 2019 17:05
Здравейте. Днес се наложи да сваля бензиновата рейка на моя passat 1.8t AEB . Закупих си нови опръстени за да ги заменя. При ваденето се спука тази синята тапа (шапка) . В ЕТКА тази шапка няма каталожен номер. Продава ли се ремонтен комплект за AEB ? Благодаря
