GOLF 5 1.9 TDI
yoan4o
магистрален бандит
Re: GOLF 5 1.9 TDI
Мнениеот yoan4o » Вто 11 фев 2014 8:51
TONIT написа:
yoan4o написа:Няма Г5 с Комън рейл доколкото знам аз. Освен ако 2.0 последните години не ги слагат, както на пасат В6.
Иначе 90 или 105 к.с. няма значение, всичко им е еднакво, имат разлика само в софт-а, мисля.
Моя е 90к.с. и плащам 32лв. данък. :mhihi
При чипосване изкарват почти еднакъв краен резултат. :Mr Green Fun
След като е 90 кс КР ли е двигателя?
Не, ПД.
Относно разход на масло доливам максимум 500гр. за 15000км.
То си зависи от състоянието на ДВГ. Моя е на 90хил.км.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Re: GOLF 5 1.9 TDI
Мнениеот gamble » Вто 11 фев 2014 9:03
Нещо много фалшива информация има в нета... Комън-рейла VW го вкарват след или 2009 г. (ако се лъжа някой да каже) и представят във Passat B6. Така, че няма как да намериш Голф 5 с комън-рейл. Поне за това съм сигурен...
gamble
Re: GOLF 5 1.9 TDI
Мнениеот gamble » Вто 11 фев 2014 9:08
"In February 2008, the 2.0 FSI was replaced with the new Audi-developed 1.8 TSI engine and 6-speed automatic transmission. The 1.8 T is rated at 160 PS (118 kW; 158 hp), 250 newton metres (184 lbf·ft) and reaches 0–100 km/h in 8.6 seconds, reaching a top speed of 220 kilometres per hour (136.7 mph). At the same time the 2.0 TDI engine from the Audi range incorporating common rail injection technology superseded the existing 2.0 TDI units. The common rail technology uses less fuel and is quieter in operation. This engine is part of the wider Volkswagen Group policy for engine sharing.
Значи след Февруари 2008 г. започват пускането на модели с комън рейл. Инфо от Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: GOLF 5 1.9 TDI
Мнениеот xploda » Сря 12 фев 2014 10:18
Последните 5-ци 2006-2008 с 2.0 140/170 коня и DPF са CR.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Re: GOLF 5 1.9 TDI
Мнениеот gugun4u » Чет 27 фев 2014 11:08
Според мен по - добрия вариант са 105 - те коня. Доскоро карах 4- ка 1.6, 8 клапана 100 коня, двигателя предполагам е като на твоята тройка или подобен откъм динамика. Със 105 - те коня, ще чувстваш, че имаш доста повече мощ. Докато с 90 - те усещатането би трябвало да ти е същото или дори като за по - слаба кола. Отделно, че откъм разход няма да спестиш почти нищо, а да пестиш от единия данък за кола за 10 - 12К не ми се вижда резонно. И още 1 съвет, ако можеш търси с 6 скорости. Достa 5 - ци карах на тестдрайв докато взема мойта, и сега когато я взех, усетих реално колко благо е при 110 - 120 км/ч да мушнеш 6 - та и колата тепърва да започва да се равърта, а моментия разход да ти е под 5 :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
