Аз лично, в тъмната част от денонощието, когато спра да чакам някой, предпочитам да съм на габарити, а не на авариики, цялото това цъкане и святкане от тях ме дразни, но всеки си има лични предпочитания, щом колегата предпочита да му се включва зумера веднага щом угаси, лошо няма (при мен, през деня за включване и изключване на фаровете се грижи DRL модула).
П.П. При мен зумера сработва дори ключа да е в ключалката, единствено в положение "на контакт" не сработва.
Пасат Б4 1з ГЛ монтиране на зумер за забравени светлини?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б4 1з ГЛ монтиране на зумер за забравени светлини?
Преди да сменя клемореда, зумерът се включваше дори и с ключа в контакта. Обаче пък тогава нямах междинното положение преди контакт с вентилатор на парното, чистачките и фаровете. След смяната зумерът се включва единствено когато ключът е изваден.Със стария клеморед не е работил коректно и имобилайзера, защото имах и проблем с паленето.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,за това релето е общо и с радиото-вадиш ключа и то спира,а зумера тръгва.Много хора не си правят труда да търсят + са след контакт и връзват радиото директно,но инсталацията не е такава нито на колата,нито на всяко едно СД примерно.Както казах е удобство-седиш си в колата на габарити и нищо не църка,викат те да слезнеш,вадиш ключа и зумера напомня,че си на габарити.Дали ще ги изключиш си е твое решение.Все пак сработва само като отвориш вратата....
