Взаимозаменяемост на части!!!!!
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Взаимозаменяемост на части!!!!!
Дали стъклен шибидах от сеат толедо става на голф3 (по външен вид са еднакви и размера ми се видя еднакъв но нямах рулетка да меря)
За пасат B4 1.6 АЕК 101кс. комби :
1. Лагери на задна главина от ауди б4 2е.Има и още много прилики в окачването но друго не ми се е налагало.
2. Маркуч за картерни газове ( оригинален е към 100лв. ) от лада нива.Малко по-дълъг е и се реже около 5см . -6лв
3. Челно стъкло 1 към 1 с пасат В3.
4. Задно стъкло също от В3 стига да е без уплътнение.
5. Страничните мигачи в калника са с еднакви букси с поло 6n и като гледам целия мигач е същия на B4,B5,B5.5,Polo 6N,G4.
Това е за сега.Дано съм бил полезен.
Рамо задна чистачка на Поло 6Н1 с нормално закопчаване а не тези гадни дет не можеш да намероиш чистачка Става от Пасат Б5 комби .Намаля се 3 мм чистачката че закача боята може и без да се пипа ако не ви пука за боята.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ceciman написа: и като гледам целия мигач е същия на B4,B5,B5.5,Polo 6N,G4.
Мигача е същия външно но при Б4 и Б5 са различни букси и не става да се менят само мигачите.
Амортисьорчета от Алеко за задния капак стават за Пасат Б3 и Б4,но се развиват и сменят двата накрайника за към капака,понеже няма място за широките москвичови в улея на Пасатовия капак.Те са на резба и манипулацията я правих с клещи.Цена на Алековите е 15лв.броя,размер и Nm са еднакви.
Имам питане за хидравличната рейка на Голф и Пасат дали са взаимозаменяеми?
от голф 5 нещо става ли на голф 4 ? имам на разположение един ударен и мога да свалям всичко без ламарините
tedredbad
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Plovdiv
здравейте колеги , въпроса ми е дали радиатор от голф 2 1.6 карб (не знам точно буквите на мотора) ще стане на г3 1.6 АБУ и ще трябва ли някакво преправяне ?!
а иначе рамото на задната чистачка от сеат ибиза става 1:1 с голф 3
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Няма нищо общо! Радиаторите са съвсем различни и захващането е на друг принцип.
- BoU
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN
Разбрах до сега задни амоертесиори от мк3 на мк2 стават за предните дали имат нещо общо или не търся такава информация защото имам под рака от мк3 предни и задни
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
Стават :)
- LaM3
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 11:05
- Автомобил: Golf 3
Може би всички знаят но не видях някой да е написал. Кората за багажника от голф 2 става на голф 3 с минимални разлики тази от двойката идва малко по дълга но не е проблем нито за отварянето нито за затварянето на багажника но не зная за обратното.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
LaM3 написа:Може би всички знаят но не видях някой да е написал. Кората за багажника от голф 2 става на голф 3 с минимални разлики тази от двойката идва малко по дълга но не е проблем нито за отварянето нито за затварянето на багажника но не зная за обратното.
бях пуснал тема преди за корите на голф 2 и 3. Даже и от голф 4 сложих на 2ката за пропа и пак стана
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Тук колега от форума беше писал че датчика на разпределителния вал на AKL (и някои други модели) става идеално от лада Самара. Имало лека трансформация на два нита. Цената е около 130 лв. срещу 12лв.
- angel_street
- Регистриран на: Чет 09 апр 2015 11:05
- Автомобил: VW MK2- ABF
- Двигател: ABF 1994
Здравейте момчета купих си мотор РФ 107 коня 1.8 интересува ме от каква кола ще стане всмуквателя и искам да е с карбуратор какво да използвам . Мислех отначало да е от ауди 80 Б3 1.8S но има ли варянт да стане и с всмуквател от г2 1.6 с пиербург2Е с друг жигльор . И с какво бих могъл да затапя дупките за дюзите.
благодаря предварително.
благодаря предварително.-
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Заден тампон на преден носач от Ауди S3 става на Голф 3 и Голф 4 разликата е,че от S3 тампона е плътен и кара много повече.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Има един каталог за резервни части дето се нарича TecDoc. Някои може да знаят, но как да е. Та в него може да се търсят части по марка, година и т.н. Може да се кръстосват каталожни номера на производители, оригинални номера, приложение в различни марки и още куп благинки. Единствените неудобства са че е доста големичък (над 30 гига) и че се обновява всяко тримесечие (изтича му срока) и не работи коректно или въобще. Няма да давам линкове. Предполагам всички знаем къде и как да търсим. Ако все пак някой се интересува и не успее, да вика.
