Голф 3 започна да вие на 3-та скорост
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 28 фев 2014 8:31
КОлеги дайте съвет какво да правя.Колата е голф 3 1.8, откаккто я купих преди година, още в началото чувах че на 3 та скорост и то особенно в ниските обороти около 1200 до 1800 съвсем лекичко виеше.Обаче 36 000 км след това в ден днешен, шума започна да се увеличава доста и то пак само на 3-та скорост и пак в същите обороти но вие по-силно.Маслото на скоростите си е на ниво, проверено, скоростите са сухи, сипах добавка на СТП за скорости но без ефект.Какво ще ме посъветвате.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 започна да вие на 3-та скорост
Мнениеот teddy » Пет 28 фев 2014 9:39
всяко зъбно колело е на иглени лагери, който може на 3-та скорост да са се поизносили повечко. Най-точна представа е като се разглоби кутията и със сигурност ще разбереш какво е.
Последна промяна от teddy на Пет 28 фев 2014 21:53, променено общо 1 път.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 фев 2014 9:43
Най-добре да се отвори, че както си вие, може да изтропа и да те остави. Мен така ме остави бившото ми поло.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 28 фев 2014 21:08
Струва ли си да се разглоби и да се смени конкретния лагер и дали ще е скъпо, това е определящо :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 28 фев 2014 22:07
Вероятно ремонтът и монтаж/демонтаж ще излязат по-скъпо от друга такава кутия втора употреба. Но пък другата няма как да се разбере дали е читава, освен ако не се тества или отвори за проверка :rolleyes
Ако си късметлия може да случиш на кутия, ако ли не - ще си имаш две разбити кутии :redface
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Пет 28 фев 2014 22:26
и аз го имам този проблем, но при мен вие на 5та скорост. След 2 обстойни прегледа, мненията на "майсторите" бяха, че липсва масло в кутията. Е, сега си има масло и пак си вие.. За голф 3 скоростните кутии са по 120-150лв (поне за двигателите 1.4, 1.6 и 1.8 де), едва ли ще е по-евтино да се ремонтира сегашната :rolleyes
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 01 мар 2014 18:05
Колега ти си преценяваш какво да правиш! Смятай, че каквато и кутия да вземеш ще е около набора на твоята. В най-добрия случай ще почне да вие след като смениш маслото! Колкото до части винаги предлагат разглобени кутии ,аз поне имам 2 такива.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 04 мар 2014 7:49
В дилема съм :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
