пасат Б5 1,9тди ATJ проблем с алтернатор РЕШЕН
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 20:48
здравейте колеги,имам следния проблем,вчера в движение ми светна лампата за алтернатора ,замерих с мултицет зареждаше около 11/12в,забелязах също че обтяжната ролка доста вибрира,днес оставих колата на майстор сменили са реле регулатора сега лампата на таблото не свети а само на моменти примигва,ролката пак вибрира доста замерих напрежението варира от 14,3 до 15,5 като всички светлини премигват(фарове табло плафони)на какво може да се дължи това,благодаря предварително :love.vwclub
ако темата не е за този раздел моля модераторите да я преместят !
Последна промяна от jeriko на Нед 02 мар 2014 17:31, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: пасат Б5 1,9тди ATJ проблем с алтернатор
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 20:52
А самата ролка на алтернатора как е? Сменяна ли е? Предполагам знаеш ,че е фрайлауфна...
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 20:57
не е сменяна,изчетох цялата тема на добромирски,преди малко слязох до колата свалих ремъка като въртя ролката наляво надясно се върти и ротора а ако завъртя много рязко назад се усеща как приплъзва,вкарах отверка в перките надясно не се върти,наляво много трудно
лошото е че ми предстои пътуване до софия в понеделник
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 20:59
В едната посока тр с лекота да се върти . В другата - не. Като чета си е за смяна твоята . Гледай да е ИНА :th_up
П.п. еми то по принцип е проблем при ниски обороти , тогава е мн важно да е наред , при средни и от тях нагоре- не, но има една уловка , често се разбива самата ролка и почва да мята ремъка , понякога даже и излиза от мястото си ( разпилява се) . Това е опасното , не отлагай много , смятам ,че няма да е проблем да отидеш до София и да се върнеш , но след това вземи мерки.
Последна промяна от samo_pechka на Пет 28 фев 2014 21:03, променено общо 1 път.
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 21:01
искаш да кажеш че в едната посока трябва да се върти свободно като лагер ли?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 21:03
Е не чак толкова леко , но трябва без никакво усилие да превърта.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 28 фев 2014 21:05
Да
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 21:08
П.п. еми то по принцип е проблем при ниски обороти , тогава е мн важно да е наред , при средни и от тях нагоре- не, но има една уловка , често се разбива самата ролка и почва да мята ремъка , понякога даже и излиза от мястото си ( разпилява се) . Това е опасното , не отлагай много , смятам ,че няма да е проблем да отидеш до София и да се върнеш , но след това вземи мерки.[/quote]
говориш за ролката на динамото или за обтяжната ролка за коя казваш че се разпилява
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 21:27
За ролката на динамото , направо се разпилява на две , измъква се външната гривна дето ляга каиша .
Последна промяна от samo_pechka на Пет 28 фев 2014 22:22, променено общо 1 път.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 28 фев 2014 21:43
Няма да те остави на пътя :th_up
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 21:47
а дали след смяна на релерегулатора пак заради ролката премигват светлините и има играене във волтажа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 22:21
Предполагам се дължи на импулсите , на които алтернатора е подложен ( поради задържане на ролката) :rolleyes
П.п. Оффф ... каква простотия съм написал за водната помпа :banghead чак сега се загледах точно по кода на мотора , при теб тя се върти от ангр.ремък , а не от ремъка за динамото ! Ще си оправя поста .
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пет 28 фев 2014 22:49
благодаря колеги,ще сменя ролката и ще напиша резултата имате по една почерпка :beer
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 01 мар 2014 14:28
Не би трябвало напрежението да надвишава 14,6V
Ако греша, нека ме поправят колегите, но съм почти сигурен, че това е горната граница.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Мнениеот georgebonev » Съб 01 мар 2014 15:26
Ако не си я купил още, НЕ си вземай Бразилска ! Не изкарват много.
Търси LUK/INA.
