Торент проблем....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 03 яну 2007 23:13
отваряш Network & DialUp connections
намираш коя е Local Area Connection предполага се че е една..
десен на нея -> properties
кликваш в/у Internet PRotocol (TCP/IP)
долу на бутона Uninstal...
потвърждаваш масово и настояваш да деинсталираш...
рестарт..
палиш, пак отиваш там, инсталираш го пак... вече от Инсталл->Protocol->там избираш тоз TCP/IP
ако трябва пак рестартираш.. и пробваш...!!!
ВАЖНО...ЩЕ ТИ ТРЯБВА инсталационни файлове...
и през това време ще забравиш за интернет ;)
и тази операция, е възможно да стовари стари ДЛЛ без патчове, ако си прилагал скоро...
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:18
Хехе, рестарта и диска с инсталацията се искат при 98 :twisted:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 23:22
wili98 написа:отваряш Network & DialUp connections
намираш коя е Local Area Connection.....
Пичовете от нета май ми качваха някаква спец. програмка - нещо свързано с това че съм на РРРоЕ....това има ли го в Уиндоуса или е отделно....
А конекциите са ми 3 - две за РРРоЕ-то и един Син зъб....
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:24
Ще си омажеш нета според мен след около 20тина минутки :twisted:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 03 яну 2007 23:28
OldSchoolPassat написа:Хехе, рестарта и диска с инсталацията се искат при 98 :twisted:
пробвай и ела пак да си поговорим ;)
хайде да не изпадаме в подробности кво прави Келнера../ли кернел ли беше/ и дали има нещо общо с TCP/IP, и дали случайно може без ресет.
Рестарта трябва, щото виндоза кешира ДЛЛ лите, и са вдигнати от ядрото..
ако не направи рестарт, няма да подмени длл лите, и съответно няма да смени сетингите на мрежата..
ох...
сложно стана..
а що не виждаш локал ареа конекшън не знам...
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 23:31
Хм,като избера Internet PRotocol (TCP/IP) ,
бутона унистал не свети :dontknow:
дали пък не е инсталиран този протокол,
въобще възможно ли е да е така....
баси заигравката.... :roll:
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:35
Виж, че ползва някакъв странен интернет, PPPoE му е connection-a, думата е Кърнел :twisted: и освен, че ще си затрие настроийките на връзката май няма друго да направи. Подобно нещо съм оправял с uninstall тотално на LAN картата от device manager-a и наново инсталиране, което си оправя и TCP/IP настройките. Отново без рестарт.
AGS Start - Run - пиши cmd, после в командния ред пиши ipconfig /all и пейстни тука да видим кви са тия работи дето ги имаш като интерфейси 8)
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 23:39
И това го гледах ама като не разбирам достатъчно.....
кое точно те интересува защото има доста работи. :gruebel
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Сря 03 яну 2007 23:40
За ресет на TCP/IP стека:
netsh int ip reset ip_reset.txt
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 03 яну 2007 23:52
PPPoE = Point to Point Tunneling protocol Over Ethernet..
махане на картата и ново инсталиране също има някакъв шанс да стане..
ама по-скоро не вярвам.. поне няма да боли толкова...
я пробвай пак да инсталираш софта дето те е прецакал.. и порови в неговите настройки....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 03 яну 2007 23:55
pipi_to написа:За ресет на TCP/IP стека:
ейй колега златен си..
леле колко мъка би ми спестило тва ако го знаех....
АСГ... пробвай... командата...... може и да проработи
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:55
С PPPoE прави някакъв VPN има едно виртуално IP, което бърка тракера според мен. Защо не звъннеш на доставчика ти на интернет да ги питаш ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 04 яну 2007 0:01
колега...
портовете са му сагата...
таз гад е бръкнала нейде, и не дава на виндоза да отваря висок порт..
тоз ВПН кат работи, е default gateway и целият трафик на виндоза без локалната мрежа минава от там..вина си рутира и си прави всичко ток, ама само когато той инициира конекцията..
иначе отвън йок...
ох.. аз навремето някакъв софт инсталирах дето беше така омазал всичко, ама с махане на тцп/ИП се оправяше.....
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Чет 04 яну 2007 0:02
Иди му го оправи на човека интернета, може да ти е комшия, толкоз работи го накарахме да пробва :twisted: Май нещо махна и остана без нет, че гледам спря да пише :o
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Чет 04 яну 2007 0:13
Пиша,пиша тук съм....въпроса ми тази команда какво прави и къде да я въведа...
