С какво масло карате дизелите си?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот novatora » Пон 03 мар 2014 17:30
Не че неможе може. Но колегата имав предвид ,че от една и съща марка масло копувано в различен период като го е смесил не са станали един цвят. Едното е стояло по светло от другото. Може да е налетял на дръвче. Всичко е възможно
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 03 мар 2014 19:14
Постоянно се говори за такива неща "несмесване" "пресичане" и други подобни,но все ми се иска да го видя на живо това дето като разбъркаш две моторни масла независимо от марка и вискозитет и те да не образуват еднородна смес :exclaim
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 03 мар 2014 21:04
brofkin написа:От 4 години имам голф 4 AJM двигател, 116 к.с. При първото обслужване сложих FUCHS 5w40. След това съм слагал Pentosin, Castrol и Liqui Moly отговарящи на 505.01 и работеше добре. Преди няколко дни сложих отново Fuchs , дали си внушавам или не, колата не е работила толкова тихо и добре от първия път, когато й налях Fuchs.
Най-недоволен бях от Liqui Moly - за 10000 км изгори около 2л. С Castrol и Pentosin гореше около 800 - 1000 мл на 10000 км, което е в рамките на нормалното впредвид течовете от капака на клапаните.
След сменено масло преди 1500 км и сменен капак на клапаните маслото си стои почти на Max, както го наляхме.
Не мога да гарантирам произхода на маслата , но това са моите впечатления и за момента ще се ориентирам само към Fuchs.
С две ръце за Fuchs , при Кастрола поне при мен АФН-а и Ахф-а го бараха .. но с това няма такива наблюдения : :th_up
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 04 мар 2014 6:30
novatora написа:Не че неможе може. Но колегата имав предвид ,че от една и съща марка масло копувано в различен период като го е смесил не са станали един цвят. Едното е стояло по светло от другото. Може да е налетял на дръвче. Всичко е възможно
Някой който истински се интересува от автомобили, а не от МАРКЕТИНГ чете!!! :beer
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 04 мар 2014 14:25
Ползвал съм фуск много добро масло е. Никакви проблеми в жегите. Сега съм с мотул специфик 505.01 и е в процес на тестване. Засега е добре даже мисля че мотора ми работи по-тихо. Взех го от проспиид официалния вносител. На други гаражи нямом вяра въпреки разлика от 35 лв на туба 5литра.
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Вто 04 мар 2014 21:52
Stivi написа:Постоянно се говори за такива неща "несмесване" "пресичане" и други подобни,но все ми се иска да го видя на живо това дето като разбъркаш две моторни масла независимо от марка и вискозитет и те да не образуват еднородна смес :exclaim
по принцип могат но донякъде им се обезличават добавките. мотора ти няма да има проблем но ако го правиш постоянно ще има. защото качеството на маслото ще свършва по бързо. особено е вредно да се смесват различни масла за ск. кутия. най-добре е да се продължава с едно (оригиналното) защото там натоварване и последици може да са най-големи. най добре е ако си доволен от едно, продължавай с него защото няма пречки двигателя да работи на пълни обороти със съответното мазане при зададени темп. и т.н каквито са предписанията на съответното масло.
vwvzzz1z
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 19:21
Мнениеот vwvzzz1z » Сря 05 мар 2014 2:39
Тотал 10 W 40 :th_up
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 05 мар 2014 8:44
Какво мислите за Repsol Elite Evolution 5W40 ? Към него съм се ориентирал за следващата смяна.
http://www.repsoloil.com.my/products/passenger-car-oil/repsol-elite-evolution-5w40/
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Сря 05 мар 2014 10:43
Repsol Elite Evolution 5W40 Quality Levels
EVO 5W40 (SM) IMPORTED
API SM/CF
ACEA A3/B4-04,C3
MB 229.31
BMW LongLife-04
VW 502.00/505.00/505.01
PORSCHE A 40
RN0700,RN0710
FORD WSS-M2C917A
Oтносно качествата на дадено масло, човек може да се ориентира най-лесно, като потърси одобренията на Мерцедес !
В конкретният случай MB 229.31, а следва да се търси 229.51, естествено в комбинация с VW нормите.
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Сря 12 мар 2014 9:31
На моя(1999 г. AFN) му сипвам за трети път Motul 6100 10w40. След всяка смяна на маслото забелязвам, че като навъртя около 5000 км. започва да го харчи доста стабилно. Примерно първите 5000 км. сипвам няма и 200 ml. Вторите 5000 км(сменям го на 10000 км.) гори повече от 500 ml. Стигам до извода, че маслото не е хубаво и не успява да запази качествата си за 10000 км. А на година навъртам повече от 15000 км.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 12 мар 2014 10:16
А от къде взимаш маслото колега? Много вероятно да е и братовчед на мотула. Втората ми кола е алфа 156 и я карам с мотул 6100. За 10 000 не доливам и грам. Колкото сипя толково точа. Не мърда на щеката за мосло. Б 5.5 2002 1.9 тди 131 коня автомат карам с мотул спицифик 505.01. Същата работа. За 15 000 не се налага доливане. Неосезаема загуба. Маслото се копува само от проспиид. Официялния дистрибутор на това масло
ThE1OnE
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 11:32
Мнениеот ThE1OnE » Сря 12 мар 2014 10:55
RusH_DeMoN написа:
Колега ще споделиш ли от къде взимаш Fuchs-a? И колко смени си минал с него, за да стигнеш до тези изводи? Питам, защото мисля да го пробвам, но има доста ментета на пазара на това масло и всичките са с различни опаковки... :banghead
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 12 мар 2014 11:59
Маслото ми го купуват и сменят доверени хора от форума. Доста народ вземат от там. В крайна сметка може би не маслото е виновно, а двигателят ми, който е на n-стотин хиляди км.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Сря 12 мар 2014 13:56
просто пробвай с друго масло, другия път и ще стане ясно кой е виновен маслото или колата
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 12 мар 2014 14:06
Да пробвай и с друго масло за да видиш дали има разлика. Моя б5.5 също е на 350 000. Зависи как е потдържана една кола. Ааа и дали не ти е палав десния крак :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 620 госта
