Проблем с шофьорското предно стъкло на голф 3 гти
dj_kick
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Здравейте колеги може би от 2 години карам така прозореца се вдига на пресекулки като натисна бутона се вдига по 2-3 санта нагоре или на долу от какво може да е така и какво трябва да се смени за да се оправи защото имам конфорт модул за вдигане на стъклата и като натисна да заключа единия се вдига до горе а другия се вдига малко и до там.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Re: Проблем с шофьорското предно стъкло на голф 3 гти
Счупен повдигач..
dj_kick
Мерси колега значи не е от машинката трябва да се сменя цялто нещо
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
не е водача има проблем с модула на стъклото втора употреба са по около 30 лева само модула с мотора
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имат термо защита,с времето тя се прецаква и се задейства от най-малкият товар.За това като се вдига стъклото тя изключва много бързо и се получават тези пресекулки.
За това се сменя самата машинка с друга
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
Тази тема и специално изказването на колегата преди мен за налоичието на ТЕрмо защита на моторчето, ме накара да разглобя едно моторче и блока му за упрвление. Не намерих никъде термозащита. Само мотор и електроника за управление. На вала на мотора има един пръстен от магнитен материал,разделен на две половини с месигови пластини. Непосредствено до него се намира един миниатюрен датчик / предполагам Хол /, който следи въртенето на вала на мотора. Когато мотора спре да се върти / стъклото е в крайно положение/ или се върти бавно / поради механични проблеми в стъклоподемника / това нещо изключва захранването на мотора.
При механизъм със затруднено движение, сеизключва захранването след няколко см и се налага да се подава нова команда с бутончето.
- Bai Sando
А възможно ли е при прецакването на тоя датчик(подобен на хол) да прави пресекулките?
Това за термодатчика,го бях чел в една тема и съм останал с убеждението,че наистина го има.
Но щом си отварял машинката и такъв няма...може би при жабарските машинки(не оригиналните)дето са били допълнително слагани при тях да са с термо защита
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
