CADDY 1.9 tdi PD 105hp проблем с жълтата лампа за ниско ниво
mad_zag
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:34
Местоположение: Монтана
Мнениеот mad_zag » Нед 02 мар 2014 20:01
Здравейте , автомобила е CADDY 1.9 tdi PD 105hp BLS engine . Преди да му сменя маслото и филтрите светна жълтата лампа за ниско ниво на маслото , но то си бе ОК . След смяната на всички филтри и масло тя остана да свети и излиза предупредителния сигнал с надпис ниско ниво на маслото , да се провери . Проверих буксата на датчика , но тя си е там и всичко е ок . Та , реших да я елиминирам / шонтирам / , но как да стане това ? Със съпротивление , но къде и на кои пинове , или директно замостване , но пак на кои пинове ?
Благодаря предварително
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: CADDY 1.9 tdi PD 105hp проблем с жълтата лампа за ниско
Мнениеот znainainai » Нед 02 мар 2014 20:39
Смени си датчика на катера или пробвай първo да го почистиш.
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Нед 02 мар 2014 20:55
Пари за датчик не ми се дават , искам да го елиминирам . Колата е на 7-8 години , дали този графит по датчика вече не е приключил ? Километража е на 298 378км , 150 000 най малко върнати , няма смисъл да се впускам във филми . Благодаря за бързата реакция .
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 02 мар 2014 23:19
Единия вариант е да си купиш датчик за около 50 лв на Swag, другия ,кото се сещам е да си го оставиш да си свети лампата,третия е да му се сложи някакво съпротивление-ако става де и ако някой знае какво ,и третия е да премахнеш направо диода от таблото,но пък той е и за червена светлина.
Мисля,че най-разумния начин е да преглътнеш 50-тина лв и да си купиш нов.Моя го сменявах преди около 2г и още кара
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Пон 03 мар 2014 18:30
Благодаря за SWAG датчика , смятах че го има само по Hella и знам че е около 200 лв , утре го проверявам и ако е така го сменям с нов , разбрах че може да се премахне и софтуерно , но за това трябва да се изкажат компетентните хора . Премахване на лампата не е вариант .
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 03 мар 2014 18:45
Пробва ли да откачиш минуса на акумулатора за малко.
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Пон 03 мар 2014 20:06
Свалях турбото за ремонт , а колата е с ДПФ филтър , истинско приключение . Разкачал съм го целия , след това четене с VAG COM a , DPF и AGR са премахнати софтуерно , там всичко си е ОК , но лампичката за ниско ниво на маслото свети . При прочитане на инструментите си дава , че или е окасил към + или е прекъснал .
Аз лично търся начин да го прецакам , както се прави с дебитомерите и дюзите с датчик за начало на впръскването / умната дюза или дюзата с кабела , кои както иска така да си я нарича / .
Ако има някой който знае да сподели !
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пон 03 мар 2014 20:24
Колега провери ли си микро ключето което отчита за отворен преден капак,ако то не работи също може да ти свети индикацията за ниско ниво на маслото.Провери първо него преди да купуваш датчици.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 03 мар 2014 20:27
а защо не избуши и дпф от гнездото му иначе ще ти създава проблеми.
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Пон 03 мар 2014 20:32
kopsa написа:Колега провери ли си микро ключето което отчита за отворен преден капак,ако то не работи също може да ти свети индикацията за ниско ниво на маслото.Провери първо него преди да купуваш датчици.
Ми не , утре първо това ще направя , но при диагностика си ми дава че проблема е в датчика .
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Пон 03 мар 2014 20:35
maimo написа:а защо не избуши и дпф от гнездото му иначе ще ти създава проблеми.
DPF то вътрешно / физически / е премахнато . Той и AGR са по местата си за афтентичност . :c020
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 03 мар 2014 21:00
Ако това ключе се е прецакало няма да тръгват и чистачките..и стъкломиещото
Тази лампа ми е святкала и при ниско ниво в хидравликата, въпреки, че на самото казанче няма датчик. Не знам, може би съвпадение, но като долях спря да свети
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 03 мар 2014 22:44
А температурата на маслото нормална ли е, мисля че на кадитата този датчик е и за температура, А кабелите огледа ли ги хубаво, да не би да се е прекъснал или стопил някъде
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 44 госта
