1303...2...1...GO!
- bonko
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
- Местоположение: Враца
Re: 1303...2...1...GO!
Виждал съм такива отвори колега по 1,5 мм в средата на биелата обаче но незная дали са и от двете страни
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
от двете страни се правят уж равномерно да охлаждат буталото...ако въобще охлаждат нещо
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Някой в един форум (познай кой
) се чудеше как да намали проблемите от детонациите или нещо подобно, а друг му пише да мисли как да ги избегне, просто... Аз в тоя стил, щото, те нещата са свързани (J), бих посъветвал - не мисли как да охлаждаш, а мисли как да намалиш температурата, просто...
(J)= жокер
(J)= жокер
- rough
Аз нищо не разбрах ?
много силен тоя Бургас 63
дай пак ама нещо по-конкретно
мнението ми за тоя форум си е все същото
BuGmaN написа:Някой в един форум (познай кой)
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Ей аман от недомлъвки и специалисти дето си траят...аз за това спрях и да пиша и да питам...пък като знаеш нещо сподели го нали за това уж е форума, а не само за мерене
- BuGmaN
Да ве и аз нищо не фащам, тука, давайте по-конкретно, тука, нещо, ко ви се свиди клавиатурата, тука, къф е тоя форум, тука, аз за ко гу плащам тоа интарнет, тука...
- rough
Изпуска ви съединителя
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
До колкото виждам на една от снимките ти, оставил си двигателя да виси на скоростната кутия, не се ли притесняваш от това че е по тежък с около 20 кг. от TYPE 1 и може да се прецака кутията или най малко да заминат тампоните и за нула време, не е ли по добре да се подпре отзад с някой тампон (както е оригинално) за по сигурно че по нашите пътища в някоя дупка току виж станала белята (недай Боже)
,- rough
мисла че няма да има проблем
смо трябва да си направя нова по-здрава стойка за скоростите че на старата и се изкривиха планките и всичко ще е наред
нещо не я бях домислил старата
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Дано всичко е наред, успех
- BuGmaN
bonko май с право се включваш, при мен е греда и 4 тампона, както е оригинал при Т3, дори и 2100-то е с такива, но пак идват слабички, добре, че двата са с фиксатори и двигателят мърда само донякъде, но пак достатъчно. Дори имах и имам проблеми с това, тоест някой съм решил, други не още. Когато въртящият момент е на такова ниво, май или полиуретанови или напрово - без тампони е истината...
rough при костенура е трудно да се постави греда, ама има и други варианти - замисли се по-сериозно, ча там ще е слабо място!
- rough
намислил съм да си изработя яка стойка и после разпънки както е при jossy за да не се суче
според мен ще е достатъчно да не изпадне мотора
но само времето ще покаже
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Аз като слагах 2100 на 1303 сложих опората от Т3 модифицирана да подпира мотора отзад, защото се притеснявах точно от това...
- rough
Намерих едни снимки от миналата година
срещу малко над 1000лева вложени само в части за около 50км бяхме с воден боксер
никога повече!
дъно от 1.9(за да останеме в клас до 2000кубика) и глави от 2.1 със по големи клапани
зглобих го и го разработих за няколко часа на място след което тръгнах на път
не кара дълго и изби водна гарнитура а спирах да го проверявам а и маркучите даже не бяха надули ??
и водата си беше с нормална температура...какво стана никой незнае
това е минало...но още ме е яд!
с тия пари щях да си подготвя главите както аз изкам а сега ще карам със стоковите
дано не за дълго
дано не за дълго
- BuGmaN
Ти поне си бил с Боксер, пък аз бях с Лада - никога повече!
