Голф 4 Питане относно челно стъкло
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Колеги здравейте . Понеже ми се наложи да сменям челното стъкло и го смених де , ама имам проблем . Стъклото ми е със сеонзор за дъжд и като дам лостчето на първа степен, чистачките се пускат веднъж, обаче после и 5 мин да карам не се пускат . Трявба ли нещо да се прави при смяна на стъклото или имам някакъв друг проблем?На старото стъкло си работиха като хората , а то пак не беше оригинално :) Къде може да е проблема ?
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: Голф 4 Питане относно челно стъкло
Първо , самото стъкло е различно, специално за сензор и второ, трябва ново желе/лепило м/у сензора и стъклото.
Успех.
ей тук повече инфо -> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=389970
Успех.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А може и да е от релето за чистачките №192 вероятно.Вътре има 2-3 релета(според екстрите)и като се прецакат-
Цената на ново реле е над стотачка,която може да се спести и вложи да речем в
.В почивните дни обещавам да направя темичка по ? с нужните снимки и пояснения в "направи си сам".
П.п. А какво му е "специално" на стъклото?А и като са сменили стъклото не би ли трябвало да му сменят и гела?
- Vask0
- Двигател: CUAA
уж ми го смениха . гледам ,че е прилепнало като хората . пускам го на ауто пуска се веднъж и дотам.пускам го на която и да е степен пак се пуска само веднъж . дори като пръскам на стъклото вода от маркуча не реагира . последно като е на място това чудо работи ли или трябва даа е в движение ?
apolon
като е на място това чудо работи ли или трябва да е в движение ?
Не съм обръщал внимание и не съм сигурен.Относно релето-малко търпение до събота около обяд.
П.п.Ако си много на зор,знаеш от къде да бръкнеш и да извадиш релето-отвори го и виж пъпките на пластините на малките релета в него.Ако както предполагам проблема е там-пиши и ще ти пратя веднага линк за нужното.
!Обърни внимание на релето долу вдясно.
raptor__bg
- Регистриран на: Чет 04 апр 2013 21:01
- Автомобил: VW Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Аз имах същият проблем (така и неразбрах дали е датчика или релето), но тъй като за реле ми искаха както казаха колегите около 100 лева, го замених с такова което е без сензор за дъжд (мисля че беше 162), което взех от автоморга за 5лв. Сега с малкото лостче се настройва интервала на чистачките, което поне мен ме устройва напълно.
- Vask0
- Двигател: CUAA
apolon написа:като е на място това чудо работи ли или трябва да е в движение ?
oк колега до неделя ще го погледна . Ти мислиш,че релето е дало фира и затова ми прави такива мизерии така ли ?
apolon
Както вече писах до утре на обяд ще направя и кача тема по въпроса в "направи си сам" с идеята и други колега да я ползват.Само трябва да си припомня как се качваха снимки тук,а те вече са готови.
- Vask0
- Двигател: CUAA
добрем. ще чакаме :)
apolon
Няма к'во да чакаш-темата е готова.Запрятай ръкави и започвай.Ако има нещо неясно-питай.
Относно
П.П. като отвориш кутията на релето,прегледай и малкото реленце горе в дясно(за сензора)може в него да е проблема.
Относно
-Оказа се,че чистачките работят и когато колата не се движи стига да е запален двигателя.Успех ипоследно като е на място това чудо работи ли или трябва даа е в движение ?
